Frage zu VISA Resource
06.02.2008, 16:23
matsch23 Offline
8.00
Hallo
Ich habe eine Frage zur VISA Resource (Com Port Auswahl). Ist es möglich diesen Wert standartmäßig auf COM 1 zu stellen. Bzw. ist es möglich über ein Kontextmenü mit dem Nutzer diesen Wert zuvor zu belegen?
dann noch was anderes....
wie kann man bei einer Registerkarte (Tab) den Standartwert belegen? Also ich will wenn möglich, dass nach dem Start des Moduls immer der Reiter Nummer 1 angezeigt wird. Bekomme ich irgendwie nicht hin
Danke für die Hilfe!
MAtthias
06.02.2008, 16:26
Eine Antwort für beide Fragen. Element auf das Gewünschte einstellen, dann rechtsklicken und Data Operations->Make Current Value Default auswählen.
Alternativ beim Start des Programms mit einer Konstanten das Gewünschte setzen.
06.02.2008, 16:57
matsch23 Offline
8.00
' schrieb:Eine Antwort für beide Fragen. Element auf das Gewünschte einstellen, dann rechtsklicken und Data Operations->Make Current Value Default auswählen.
Ok danke hat mir sofort geholfen. Nutze gleich mal die Chance und Frage weiter :-)
So ich will mittels LabVIEW ein Testboard (MC /FPGA) ansteuern. Auf dem Testboard lassen sich mittels Terminals verschiedene Fkt. anstellen bzw. mit Werten belegen. Diese Afgabe will ich nun mit LabVIEW durchführen.
Nun bin ich gerade an eine Sache gestoßen...
Ich benutze ja im Grunde mit der While Schleife eine Art Hauptprogrammschleife. In dieser Schleife werden nun Tasten abgefragt und falls gedrückt Befehle per RS232 ausgegeben. Jedoch hab ich nun wieder das Problem, dass diese Ausgabe bei jedem Schleifendurchlauf erfolgt. Wie kann ich es am einfachsten Steuern nur auf TAsten bzw. Eingabeevents (mit neuen Werten) zu reagieren?
Ich hoffe ich hab das ganze nicht besch.... beschrieben.
Danke Euch!
06.02.2008, 17:01
Event-Struktur sollte helfen. Schau dir die Beispiele dazu an.
07.02.2008, 09:01
matsch23 Offline
8.00
Ok Danke für den Tipp. Ich lese mal nach.
  VISA Error in MAX (No matching resource found) m.werle 11 20.910 11.01.2016 15:09
Letzter Beitrag: m.werle
  visa resource name Ina-Pina 6 8.453 30.03.2015 09:04
  VISA: (Hex 0xBFFF0015) bei VISA read und im VISA Test Panel rick 3 15.821 10.11.2013 12:16
  RS232 - VISA Resource is valid but cannot access it Cruzaderz 2 10.120 12.08.2011 13:08
Letzter Beitrag: Cruzaderz
  serielle Kommunikation - Resource Name sumsi 3 6.837 20.12.2010 14:56
  resource is valid, but VISA cannot gottfried 3 8.283 01.09.2010 15:52
Letzter Beitrag: IchSelbst
