event-struktur
11.02.2008, 17:37
event-struktur
.... und hier noch das VI (bzw. die VIs), weil ich es gerade eh nachgebaut hatte.....
Sonstige .zip  Register_Event_.zip (Größe: 13,6 KB / Downloads: 286)
Lv80_img
11.02.2008, 19:10
event-struktur
Und ich hab die Elemente (siehe oben) rausgezogen und zwei While-Schleifen gemacht.
Lv80_img
Sonstige .vi  Register_Event_MainVI.vi (Größe: 12,93 KB / Downloads: 266)
11.02.2008, 22:42
perledeluxe Offline
event-struktur
was soll ich dazu noch sagen........ HERZLICHEN DANK
12.02.2008, 01:09
perledeluxe Offline
event-struktur
moin moin, ich hoffe ihr habt alle gut geschlafen und seid wieder voller tatendrang. ich hab natürlich noch weitere fragen.............. ich hab mein "übungs-programm" mal um 2 eingänge erweitert. in der event-struktur gibt es jetzt 3 unterschiedliche cases, die jeweils auf einen der 3 digi-eingänge reagieren. das funzt auch, aber sieht mal wieder beschissen aus weils irgendwie zu groß ist..........weiß jemand wie mans kleiner machen kann? und dann würde ich die namen der "benutzerereignisse" gerne ändern, da die ja alle denselben namen haben, ich weiß nur leider nicht wo man das ändert. ......... danke und nen schönen tag
alle VI's sind LV: 8.5
12.02.2008, 09:25
event-struktur
' schrieb:weiß jemand wie mans kleiner machen kann?
Ja.
In SubVI auslagern. Geht immer !
Zitat:und dann würde ich die namen der "benutzerereignisse" gerne ändern, da die ja alle denselben namen haben, ich weiß nur leider nicht wo man das ändert.
Mach an den Eingang von "Ereignis definieren" eine boolsche Konstante, also nicht die Verbindung zu DBitIn. Der Konstanten kannst du einen Namen geben: Eigenschaftsmenü der Konstanten öffen, Sichtbar=>Beschriftung. Beschriftung (das ist der Name) ändern.
  Asynchrone VIs mit Event Struktur sofort beenden Kiesch 4 14.097 26.04.2024 10:29
Letzter Beitrag: Kiesch
  Event Struktur Problem ache 9 7.036 17.09.2020 14:10
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 10.393 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Simple Event Struktur berlinfatih 32 27.140 23.06.2016 18:53
  Event-Struktur: Timeout während der Eventabarbeitung kwakz 4 6.793 04.09.2015 17:21
  Bei Event Boolean ändern und bei erneutem Event resetten Shieva 4 6.730 07.07.2015 09:43
