Dimension umwandeln?
26.03.2008, 10:14
fischabvb Offline
7.1
Hallo!
Habe da ein Problem!
Möchte die Daten aus einem XY-Graph gern in eine Exceltabelle einfügen!
Die "Excelgeschichte" löse ich mit vorgefertigten VI´s (siehe Bild)
Wie schaffe ich es den Ausgang des XY-Graphen mit dem Eingang des Excel-Bausteins zu verbinden
Version 7.1
26.03.2008, 10:20
Beschäftige dich mal mit der "Unbundle Cluster" Funktion aus der Cluster-Palette.
Das Datenformat des XY-Graphen ist meist ein Cluster aus 2 1D-Arrays.
26.03.2008, 10:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.03.2008 10:34 von fischabvb.)
fischabvb Offline
7.1
Schon mal danke!
Habe ich auch schon probiert, haut aber nicht hin! (siehe Bild)
26.03.2008, 11:22
Ich weiß jetzt nicht, was dein Excel-VI als Eingang braucht. Aber wie du an deinem Screenshot (Fehlermeldung!) schon sehen kannst, ist das Format des Graphen "1D-Array of Cluster of 2 Elements".
Jetzt muss du halt diese Struktur aufdröseln, und das geht über Unbundle des XY-Array, evtl in ner FOR-Schleife...
26.03.2008, 15:47
Ach so, du hast einen Multiplot-XY-Graphen. Dann erst mal per "IndexArray" einen Plot auswählen, dann Unbundle, um x- und y- Arrays zu bekommen, die du dann wieder zu per Build-Array zu einem 2D-Array zusammensetzen kannst.
27.03.2008, 10:46
fischabvb Offline
7.1
SUUUPPPERRRR!!
Danke für den Tipp!
Jetzt nur nocheinmal eine andere Frage:
In meiner Excelliste stehen nun ganz ganz viele Nullen, dann die Messwerte des XY-Graphen und dann wieder viele Nullen!
Kann man die Nullen noch unterdrücken???
27.03.2008, 11:12
Im Excel steht das, was du übergibst...evtl. machst du im LV beim Splitten nen Fehler! Guck dir doch mal die Daten in nem Indicator an, die du dem Excel-VI übergibst!
  Array Dimension hochzählen WinniePooh 9 11.000 18.04.2011 09:34
Letzter Beitrag: WinniePooh
  Dimension wanze 5 6.969 31.03.2011 16:46
Letzter Beitrag: wanze
  Mehrere Arrays zusammenfügen (gleiche Dimension) tanka 4 11.697 11.08.2010 08:30
Letzter Beitrag: dimitri84
