Waveform Chart zeigt nichtvorhandene Daten an
31.03.2008, 08:56
lohr Offline
Also ich lade Daten in ein Array rein und laße diese mir auch auf der GUI ausgeben, hier sind in jeder Zeile 2 Werte die identisch sind (zu testzwecken nur), dies Daten steigen pro Sekunde um den Wert 1, daher habe ich mir vorgestellt das beim graph eine Rampe rauskommt, jedoch liefert er eine ZickZack Kurve welches ihr unten sehen könnt.
Ich habe meinen Verdrahtungsplan angehängt und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen (im Fall "false" werden die Daten einfach durchgeschleift).
Mein anliegen wäre die eigentlich nichtvorhandenen 0-Durchgänge im Graph nicht zu sehen, habe den Graph schon in die Case gezogen genauso wie das Array ausserhalb gehabt...
Vielen Dank im Voraus!
Gruß lohr
LabVIEW Version 8.2
31.03.2008, 09:17
Lad' mal Dein VI hoch.
31.03.2008, 09:29
lohr Offline
Hier bitte schönSmile
LabVIEW 8.2
Sonstige .vi  D1554_v10.vi (Größe: 159,02 KB / Downloads: 254)
31.03.2008, 09:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.03.2008 10:10 von Y-P.)
Hab' das Problem hier vereinfacht (damit man besser weiterhelfen kann). Ich weiß aber auch nicht, wieso der Chart immer wieder zurückspringt und nicht linear ansteigt. Mit einem Graph würde es gehen.
Sonstige .vi  chart.vi (Größe: 20,06 KB / Downloads: 267)
Lv85_img
31.03.2008, 10:03
lohr Offline
das ist doch echt merkwürdig da ja keine einzige "0" ins array geschrieben wirdSad
kriege die meldung das du version 8.5 benutzt hast für das vi, könntest du es bitte neu machen in 8.2 oder früher?
Wäre super dankeSmile
31.03.2008, 10:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.03.2008 10:11 von Y-P.)
Ups, hatte das Falsche hochgeladen....
Hier ist es für 8.0...
Sonstige .vi  chart.vi (Größe: 19,43 KB / Downloads: 259)
Lv80_img
' schrieb:das ist doch echt merkwürdig da ja keine einzige "0" ins array geschrieben wirdSad
31.03.2008, 10:12
Ich würde mal sagen, es ist alles in Ordnung...
Der Chart hat ja einen eingebauten Puffer (History), d.h. wenn man ein Array außerhalb des Charts pflegt (d.h. immer Daten ans schon bestehende Array anhängt) und dann dieses komplette Array jedes Mal komplett in den Chart schreibt, gibts halt ein Gesamtpaket das immer wieder am gleichen Punkt anfängt und mit jedem Schritt länger wird
Und deswegen klappts auch mit nem Graph, der hat nämlich keinen Puffer...
31.03.2008, 10:14
Bahn, aber ich hätt's eh mit 'nem Graph gemacht.... Blink
31.03.2008, 10:25
lohr Offline
Jo stimmt...hab das Array jetzt nicht mehr transponiert und an einen Graphen angeschloßen und es funktioniert dankeSmile
Aber ganz hab ich das mit der Graph noch nicht gecheckt...^^
Wo ist dann der Unterschied zwischen den beiden?
Ich dachte bisher immer nur das der eine mit transponierten Arrays arbeitet der andere nicht ^^ sehr stupide ich weiß, aber würde mich wirklich interessieren was der genauer Unteschied ist.
Gruß lohr
31.03.2008, 10:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.03.2008 19:27 von jg.)
' schrieb:Jo stimmt...hab das Array jetzt nicht mehr transponiert und an einen Graphen angeschloßen und es funktioniert dankeSmile
Gruß lohr
Guckst du hier...mit Chart:
Lv80_img
Sonstige .vi  chart_NEU.vi (Größe: 18,02 KB / Downloads: 266)
Der Unterschied ist einfach der, das der Chart einen Puffer hat, der sich die letzten X Werte merkt und bei nem Überlauf die ältesten verwirft. Das kann man übrigens ganz prima als LV-integrierten Ringpuffer verwenden!
  Timeout von "Sound Output Write VI" zeigt keinen Einfluss. Ksanto 3 4.404 17.11.2017 11:51
Letzter Beitrag: Ksanto
  Waveform Chart oder Graph? Topia 3 8.432 29.08.2012 20:01
  Sonde zeigt falsche Verbindung YYYs 5 6.298 14.06.2012 11:48
  Waveform Chart mit sek. Y-Achse M@rRy 4 6.870 30.08.2011 08:20
Letzter Beitrag: M@rRy
  X-Wert aus Waveform-Chart bestimmen matzimus 14 15.429 11.08.2010 11:11
Letzter Beitrag: matzimus
  Warum zeigt mir LV keinen Messwert an sessel_rocker 2 3.992 05.02.2010 08:54
Letzter Beitrag: sessel_rocker
