Warten auf neue Zeile
17.04.2008, 09:11
lohr Offline
Ich bekomme zeilenweise Signale vom COM Port geschickt und versuche wie unten dargestellt zu warten bis eine eine Zeile ankommt.
Leider verursacht dieses "Warten" eine sehr hohe Prozessorlast...von ca 95% ^^
Wäre super wenn mir jemand helfen könnte, das wichtigste wäre halt das keine ankommende Zeile "verschluckt" wird oder verloren geht, daher eigentlich auch die idee mit dem warten...
Gruß lohr
LabVIEW 8.5
17.04.2008, 09:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.04.2008 09:14 von eg.)
Kannst du die Initialisierung des COM-Ports zeigen?
Bei der Initialisierung mach Term Char On und beim Lesen eine sehr große Zahl für Bytes To Read.
17.04.2008, 09:17
Wenn du mit BytesAtPort einliest, verschluckst du eigentlich nie was...die hohe Prozessorlast kommt wohl daher, das in der Warte-While-Schleife kein Wait-VI (und sei die Zeit auch nur 1ms) eingebaut ist!
17.04.2008, 09:30
lohr Offline
Vielen dank für eure Hilfe!
Ich liebe dieses ForumSmile
Steh nur leider immer noch auf dem SchlauchSad
So hier einmal die Initialisierung:
Das Warte-VI hat keine deutliche Besserung gebracht:
LabVIEW 8.2
17.04.2008, 09:36
So hatte ich das mit dem Warten nicht gemeint: Pack mal in die Schleife das Wait.vi aus der Palette Timing...
17.04.2008, 09:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.04.2008 09:37 von eg.)
Und was bekommst von der Gegenstelle? ASCII Text mit Zeilenumbruch am Ende jeder Zeile? Es ist wichtig.
Wenn ja, dann wie oben schon gesagt. Bei der Konfiguration der Schnittstelle Termination Character einschalten. Keine VISA Event VIs verwenden, nur Init vor der Schleife, Read in der While-Schleife und Close nach der Schleife.
17.04.2008, 09:40
lohr Offline
Super das mit dem Warten klappt astrein, nur noch 1-2% Prozessorauslastung bei 1ms wartezeit ^^
danke!
was wäre denn wenn genau in dieser ms ein befehl ankommen würde, LabVIEW würde diesen nicht verschlucken oder? sondern im nächsten schleifendurchlauf "holen", richtig?
17.04.2008, 09:43
Der sollte im Puffer landen...und den kannst du ja beim Init entsprechend groß machen!
17.04.2008, 09:57
lohr Offline
wie funktioniert das mit dem puffer?
sry...hab ich noch nicht gemacht...
17.04.2008, 10:04
' schrieb:wie funktioniert das mit dem puffer?
Das wäre durch ein bisschen probieren auch selber rauszufinden gewesen...aber ohne dir jetzt nen Vorwurf zu machen: Das ist irgendwie ein generelles Problem bei den meisten Fragestellern hier im LVF...
  RS232 - Warten bis gesendet wird ragingbull 3 5.863 25.11.2011 16:41
  Time-Out: Warten auf Ereignis s4rdaukar 2 6.404 05.05.2011 21:05
Letzter Beitrag: s4rdaukar
  Auf Daten Warten dualsbiker 9 10.485 03.03.2011 08:48
  Seriell auf Events warten J. S. 1 5.029 15.01.2010 16:58
  RS232: Auf Antwort Motorcontroler warten? christopher 2 6.213 17.09.2009 09:09
Letzter Beitrag: christopher
  Einsteigerfrage bzgl warten Flaite 3 5.697 17.11.2006 16:20
Letzter Beitrag: Flaite
