Enum-Zustand programmatisch ändern
08.05.2008, 09:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.05.2008 09:36 von Curtis Newton.)
Curtis Newton Offline
14***
ich habe eine Klasse, die als Element ein Enum (zum Beispiel Okay, Fehler) hat. Diesen Zustand würde ich gernen je nach Situation ändern. Wie macht man das? Ich habe mal ein Beispiel (LabVIEW 8.5) angehängt.
Danke! Curtis
edit: Ich wollte die Klasse auch hochladen, darf aber nicht... Ich habe mal ein zip erstellt.
Sonstige .zip  TEMP.ZIP (Größe: 14,76 KB / Downloads: 313)
08.05.2008, 09:48
s200rs Abwesend
7.1 / 8.5.1
das kommt darauf an, ob Du den Wert anhand seines Namens einstellen willst oder anhand des Zahlenwertes, der sich dahinter verbirgt.
Letzteres ist einfacher, da Du ja definiert hast, welcher Name welchem Zahlenwert entspricht. Du weist nur dem Enum-Element Deiner Klasse den Zahlenwert zu. LV castet dann normalerweise den Zahlenwert automatisch in den entsprechenden Enum-String (wenn man von "String" sprechen kann).
Wenn Sich Dein Enum ändern sollte, z.B. wenn Du die Klasse in verschiedenen Applikationen verwenden willst, wo immer nur "OK", "Fehler" usw. gleich sind, aber sich andere Elemente unterscheiden, dann müßtest Du alle möglichen Zeichenketten aus dem Enum herauslesen, z.B. in ein String-Array, dann das Array nach dem gesuchten Wort wie "Fehler" durchsuchen und den Index des Feldes als Zahlenwert nach oben genannter Methode übergeben (oder Du castest gleich selbst auf den gewünschten Enum-Typ)
Gruß Andreas
________________
LV 7.1; 8.5
08.05.2008, 10:38
14***
Alles klar, danke!
  Enum-Variable "zurücksetzen" Hans96 8 10.559 06.01.2023 07:48
Letzter Beitrag: Hans96
  Type Def Enum unterscheiden? Achim 5 5.432 30.07.2020 08:19
Letzter Beitrag: Freddy
  Excel: programmatisch Ansicht / Normal -> Seitenlayout anpassen spacz 2 5.540 10.02.2020 09:44
Letzter Beitrag: spacz
  Enum gesteuertes Event ares2013 3 5.886 29.11.2019 19:03
  String nach Enum konvertieren NoWay 2 5.983 20.08.2019 10:58
Letzter Beitrag: NoWay
  Objektname einer Enum Konstante ändern mprocket 7 8.699 30.01.2018 12:23
Letzter Beitrag: mprocket
