Array (0,1) nach numerische Variable
15.05.2008, 08:23
Only08 Offline
7.00
Hey,
ich habe schon Beispiele gesucht und auch versucht im Forum fündig zu werden, aber ich scheine der einzige zu sein, der nicht weiss, wie man ein Array in eine numerische Variable umwandelt.
Ich denke mir, dass es nicht so schwer sein dürfte, aber irgendwie sehe ich trotzdem keine Lösung.
Kennt da einer einen Weg?
Danke schonmal,
CIAO
15.05.2008, 08:37
oenk Offline
>= 7.1
Meinst du so?
Lv70_img
Sonstige .vi  Array2Num_LV70.vi (Größe: 9,65 KB / Downloads: 289)
Chuck Reid
15.05.2008, 09:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.05.2008 09:39 von Only08.)
Only08 Offline
7.00
Danke, musste etwas umstellen, aber klar, darauf hätte ich auch kommen können, habe aber nicht dran gedacht weil mein Array aus 1 und 0 besteht.
Nun habe ich das Problem, dass dein Beispiel zwar läuft, bei mir folgendes geschieht. Das Array ist korrekt, also [1,1,0,1], aber das Ergebnis lautet 11!?
Woran kann das denn liegen?
LabVIEW 7.0
EDIT: Der stellte es als Dezimal dar! Wie krieg ichs hin dass er es als Binär übergibt?
15.05.2008, 09:53
oenk Offline
>= 7.1
Das verseh ich jetzt nicht ganz...
ob binär oder dezimal, es ist doch nur eine Darstellung....die Information ist die Gleiche!
Chuck Reid
15.05.2008, 10:02
Only08 Offline
7.00
Ja ja, schon klar, aber das Ergebnis kommt bei mir direkt in eine Case-Schleife und die ist darauf angewiesen.
Aber macht nix, ich hab meine Struktur etwas umgestellt, um mit deinem Vorschlag arbeiten zu können und es läuft jetzt einwandfrei!
Danke für den Tipp, ich war halt etwas auf dem falschen Weg.
  Tabellenstring nach Array 3D hansi9990 0 3.237 07.09.2018 10:33
Letzter Beitrag: hansi9990
  Encoder werte nach bestimmte steps in Array speichern ziarehmann 4 6.580 09.07.2017 23:33
  Elemente aus 2D-Array nach bestimmten Index (n,m) auslesen und in 2D Array speichern 1990 2 6.911 29.04.2017 21:51
Letzter Beitrag: 1990
  Array je nach Wert in einer Spalte auftrennen b.proud 10 12.182 02.05.2016 10:38
  String nach Array mit fester Länge jan_1 18 13.430 22.04.2016 12:49
  Werte nach Zeitablauf in Array speichern mundb 3 5.443 14.04.2016 13:56
Letzter Beitrag: mundb
