anhand XSD-File XML Datei generieren
22.05.2008, 09:32
23uwe Offline
8.6.1
2001
gibt es eine Möglichkeit in LabVIEW mit Hilfe von XSD Beschreibungsdateien XML-Files zu erzeugen?
Ziel ist es, Messdaten in verschiedenen Schemata zu speichern. Diese Schemata (XSD) sind nicht fix, sondern sollen angepasst werden können.
Mfg
23Uwe
22.05.2008, 10:52
RoLe Offline
' schrieb:gibt es eine Möglichkeit in LabVIEW mit Hilfe von XSD Beschreibungsdateien XML-Files zu erzeugen?
In LabVIEW ist mit den XML-Vi's das LVXMLSchema.xsd fix verlinkt.
Ich kenne keine Möglichkeit aussert mit dem MSxml-DOM (Active-X) eigene XML, mit eigenem Schema, zu parsen.
Ist aber leider dann wieder nur Windows kompatibel.
Gegenfrage: Ist es sonst irgendwie möglich (C, VB, Java ...) mithilfe des XSD ein XML-File zu erzeugen ?
01.09.2008, 15:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.09.2008 15:09 von msalcher.)
msalcher Offline
Also auf die Schnelle fällt mir da nur das XML Tool vom M$ ein.
Könnte man über einen System Call aufrufen.
Aber erstmal ohne Gewähr komm nicht zum Testen derzeit.
http://msdn.microsoft.com/en-usbrary/x6c...S.71).aspx
grüße
Nachtrag:
XMLgenerierung in c# mit XSD
http://www.mail-archive.com/bdotnet@groups...m/msg27995.html
  PCX-File generieren Diego 14 13.539 03.05.2012 13:51
Letzter Beitrag: Diego
  Dynamischen Namen generieren micheljoel2002 2 5.805 04.11.2010 11:01
  Verzeichnis wählen - Pfad generieren stromflo 2 6.671 19.10.2010 07:24
Letzter Beitrag: stromflo
  Dateinamen generieren lassen member 11 18.677 02.09.2010 08:05
Letzter Beitrag: M Nussbaumer
  LVM Datei aus ZIP-File mit LabVIEW auslesen dukemichael 2 6.059 03.05.2006 12:13
Letzter Beitrag: dukemichael
