VIs verlangen immer ALLE Signale am Eingang
21.05.2008, 15:02
Hans_Wurst Offline
7.1
ich möchte eine case-Abfrage in meinem Programm ausführen, bei der grundsätzlich eine "default-Anweisung" in einem case-Aufruf ausgeführt wird und beim Einteten eines Events (durch button) der case-Aufruf nochmal mit einer anderen Aufgabe ausgeführt wird.
Nun habe ich das Problem, dass LabVIEW diesen Case-Aufruf IMMER erst dann ausführt, wenn alle Signale vollständig an den Eingängen anliegen. Sie wird somit also nur ausgeführt, wenn der Event eintritt. Sonst nie.
Kennt jemand vielleicht einen besseren Lösungsweg?
Danke und viele Grüße vom LabVIEW-Neuling.
21.05.2008, 16:53
Hans_Wurst Offline
7.1
ich habe gerade herausgefunden, dass man dieses Problem mit dem Setzen des Timeoutwertes in der Event-Funktion umgehen kann. Nun habe ich das Problem, dass ich diese Event-Schleife nur einmal ausführen kann. Danach reagiert er nicht mehr auf ein erneutes Aufrufen des Events (bzw. betätigen des Schalters).
Da das hier aber nicht mehr zum Thema passt, habe ich ein neues Theme (Ereignis nur einmal ausführbar) ins Forum gestellt.
LG,
HW
21.05.2008, 17:24
Kvasir Offline
10
Habe dir jetzt schon auf deinen anderen Post geantwortet. Aber such doch mal im Forum hier nach "StateMaschine" oder "Event". Da hatten wir schon öfter gute Beispiele, wie man eine Eventstruktur gut einbauen kann.
Ansonsten denke ich - von deiner Beschreibung her, dass du hier eventuell sogar ganz ohne Event auskommst (siehe Screenshot).
24.05.2008, 07:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.05.2008 14:05 von Lucki.)
Verstehe nicht richtig was Du meinst. Falls das Problem ist, daß ein Event
a) bei einem Bedien-Ereignis und
b) unabhängig von einer Bedienung beim Start des Programms
ausgeführt wird, dann mache ich das z.B. so:
Zitat:Nun habe ich das Problem, dass LabVIEW diesen Case-Aufruf IMMER erst dann ausführt, wenn alle Signale vollständig an den Eingängen anliegen. Sie wird somit also nur ausgeführt, wenn der Event eintritt. Sonst nie.
Das ist kein Problem, sondern ein logisches Muß. Was sollte die Ausführung für einen Sinn machen, wenn die dabei zu verwendenten Daten noch gar nicht vorliegen? Und das Wort "erst" passt sowieso nicht. Wegen der quasiparallelen Abarbeitung ist es eher richtig zu sagen: Eine Instruktion nicht erst dann ausgeführt, wenn sie (wie bei anderen Programmiersprachen) im fortlaufenden Programmtext an der Reihe ist, sondern schon dann, wenn alle benötigten Daten vorliegen - also zum überhaupt frühest möglichen Zeitpunkt.
  SubVI Eingang, Array mit variabler Dimensiosgröße Philipp_O 3 5.267 25.11.2022 11:45
  Case Struktur Fehler - Eingang in Ausgang wandeln Fraser-Island 10 10.531 13.02.2015 17:26
  SubVI Eingang mehrfach belegen J.Engel 4 5.827 05.09.2014 15:04
Letzter Beitrag: Kiesch
  Verständnisfrage Anschlussfeld Eingang/Ausgang Messie 20 18.330 08.11.2013 14:45
  RMS Eingang ReneP 3 5.157 01.11.2011 10:57
Letzter Beitrag: ReneP
  USb 6009 Eingang durch VGA-Anschluss zerstört TobiasSch 12 11.287 12.09.2011 16:31
