SubVi aus älterer Version?
21.10.2005, 11:14
para Offline
ist es möglich, dass ich ein SubVI aus LabVIEW 5.0, dass ich gern in Version 7.1 verwenden würde konvertieren / rüberbekommen kann? Ich habe zwar nicht viel Hofnung, aber vielleicht gibt's ja 'nen Trick dass ich das nicht stur nachprogrammieren muss.
Grüße,
para
21.10.2005, 11:34
hansidergute Offline
LV8.0,CVI 8.0
Na ist es denn möglich das SubVI mit LV7.1 zu öffnen? Wenn ja dann füge es doch einfach ein. (VI wählen... , in der Funtionspalette vom Blockdiagramm).
21.10.2005, 11:46
para Offline
:oops: - ein Kollege meinte, dass das nicht geht. - Aber toll dass das (zumindest bei dem gewünschten SubVI) so einfach klappt.Big Grin
Danke für die Ermunterung zum ausprobieren.Wink
21.10.2005, 12:08
para Offline
Andere Frage: geht das auch andersherum? Wenn ich ein LabVIEW 7.1 VI auf LabVIEW 5 verwenden will kommt (eigentlich logisch) ein Fehler: "Ladefehlercode 8: Die Ressourcen konnten ....". Kann ich unter LabVIEW 7.1 vielleicht auch im älteren Format speichern?
21.10.2005, 12:21
LV8.0,CVI 8.0
Ja klar kannst du das.
In LV->Datei->Mit Optionen Speichern
Für vorige Versionen Speichern->Version aussuchen
also ich kann nur bis LV 6.1 speichern
21.10.2005, 12:38
para Offline
Argh - bei mir geht's da nur bis Version 7.0. Eigentlich nicht ganz logisch. Trotzdem danke, vielleicht probier' ich mal, ob die 7.0 vielleich mit der 5.0 geöffnet werden kann.
24.10.2005, 12:08
Oliver Listing Offline
2012 und 2014 (Windows und Linux)
1998
Hi para,
sorry, du müßtest die Kette schon ganz durchlaufen:
in LV7.0 nach LV6.1
von LV 6.1 nach LV 6i
von LV6i nach LV5.1
und dann letztlich von LV5.1 nach LV5.0
Einfach oder?? :kopfgegendiemauer:
Oliver
24.10.2005, 13:07
para Offline
Hmm ... ich habe aber leider bloß 5.0 und 7.1 zur Verfügung. Große Teile habe ich sowieso schon übertragen, aber danke trotzdem.
25.10.2005, 12:37
1998
Hi para,
deshalb lohnt es sich wenigstens eine Demo-Version von jeder Versionsnummer zu haben.
So kann man (denke ich) wenigstens die Standard VIs runter konvertieren, wenn sich der Aufwand überhaupt lohnt.
Oliver
  Programm unter älterer Version abspeichern knuppel 1 3.706 20.04.2012 06:01
Letzter Beitrag: Dennis.Moser
  llb Version zu alt (LV5), Bitte um speichern für neuere Version Peter04 3 8.229 30.01.2012 16:54
Letzter Beitrag: Peter04
  SubVI Funktionen verwenden, ohne SubVI Frontpanel (AVT Kamera) Allyoucaneat 3 10.349 25.08.2011 15:18
  Beispiele aus älterer Version nutzen? PPS 4 6.027 07.12.2007 11:16
Letzter Beitrag: PPS
  Kann mir jemand ein VI File der Version 6.1 in Version 6i um matsch 0 5.346 17.01.2005 19:22
Letzter Beitrag: matsch
