Case Structure
12.06.2008, 11:24
Labview-Beginner Offline
6.1
Case Structure
Hi folks,
ich habe auf meinem Front Panel einen Button installiert, der mir ein Sub View öffnet, sobald er gedrückt wird.
Dieser Button funktionier als Boolean und wird an eine Case Structure angeschlossen. Sobald der Button auf Tru steht, wird der True Case aktiviert und das Unterprogramm ausgeführt. Das Unterprogramm gibt dann einen Array zurück an das Hauptprogramm, dass damit dann weiter fortfährt.
Nun kommt das Problem, dass das ganze auch einen False Case hat, dem ich einfach 200ms Wait gegeben habe und einen leeren Array -> schließlich muss aus der Case Structer auch im False Case etwas herauskommen.
Das ganze ist noch in While Loop eingebunden, dass mit dem Wait for Front Panel Activity beendet werden kann, dass das Hauptprogramm weiterlaufen kann.
Mein Problem ist nun:
Ich drücke den Button um das Unterprogramm zu aktivieren. Es wird ein Array zurückgegeben. Wenn ich nun den OK Button drücke, dass das Programm weiterlaufen kann, steht in diesem Augenblick der Button auf False und es wird ein leerer Array weitergegeben. :-(
Das ganze soll in dem While Loop bleiben, dass man das Unterprogramm evtl. nochmal ausführen könnte, falls man sich spontan umentscheidet oder eine falsche Eingabe getätigt hat. Also das ganze wirklich mit OK bestätigt werden soll.
Nur habe ich dann das oben beschriebene Problem.
Any idea?
Cheers.
12.06.2008, 11:42
Kvasir Offline
10
Case Structure
Einfach zu lösen mittels Schieberegister.
Im FalseCase einfach durchverbinden. Im True Case wie du jetzt schon hast den Ausgang des SubVis verbinden.
12.06.2008, 13:30
6.1
Case Structure
Boa danke!Smile
Das klappt ja ganz hervortrapend.Wink
Merci.
Cheers.
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 9.458 02.02.2021 15:05
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 10.419 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Bekomme kein True aus Event Structure nixblicker 7 6.685 09.02.2017 09:52
Letzter Beitrag: nixblicker
  Wert aus Case Structure in While Schleife Squanchy 5 7.315 10.06.2016 13:57
  Case Structure nur einmal durchführen McButch 5 7.979 30.05.2016 16:43
  Event Structure mit Boolean True triggern HotProp 6 8.172 06.07.2015 12:19
Letzter Beitrag: Kiesch
