Anpassung zweier Signale duch Interpolation
19.06.2008, 09:52
Hugin Offline
9.0
Hallo Leute,
bin gerade bei der Interpolation von zwei Signalen.Hab im Forum auch schon einiges nachgelesen und dementsprechend ein VI gebastelt nur irgendwas mache ich falsch.
Also das eine Signal wird mit 200Hz abgetastet das andere mit 1000Hz.Nun möcht ich durch Interpolation (ich denke mal die Lineare reicht hier aus)das 200Hz auf 1kHz bringen.
Wo ist mein Fehler?Help
Sonstige .vi  Interpolation.vi (Größe: 39,19 KB / Downloads: 297)
Lv85_img
Vielen Dank im Voraus!
19.06.2008, 10:32
Hugin Offline
9.0
Hallo Leute,
also ich hab mal noch ein bischen weiter gebastelt und nun funktioniert die Sache ganz gut, jedoch denke ich das es eine bessere Lösung gibt.
Bin über jeden Vorschlag dankbar.
19.06.2008, 10:45
' schrieb:Hallo Leute,
Weiß ich nicht, ich weiß nur, daß es sehr viele einfacher geht, so einfach, daß Fehler praktich gar nicht mehr entstehen können. Es gibt das hier für Dich das maßgeschneiderte VI "Resample Waveforms"
Lv85_img
Sonstige .vi  Interpolation_1_.vi (Größe: 37,36 KB / Downloads: 307)
Kleine Tip am Rande: Vor dem Hochladen der VIs bei entstprechenden Bedienelementen rechte Maustaste/Datenoperationen/diesen Wert als Standard anklicken und speichern. Wenn man das nicht macht, kommen z.B. die unterschiedlichen Samplingraten gar nicht rüber.
19.06.2008, 11:46
Hugin Offline
9.0
' schrieb:Weiß ich nicht, ich weiß nur, daß es sehr viele einfacher geht, so einfach, daß Fehler praktich gar nicht mehr entstehen können. Es gibt das hier für Dich das maßgeschneiderte VI "Resample Waveforms"
Manchmal ist`s schon verrückt da müht man sich einen ab und lies und probiert und dann gibt es eine so triviale Lösung.Also vielen Dank Lucki. :top1:Man lernt nie aus.
' schrieb:Kleine Tip am Rande: Vor dem Hochladen der VIs bei entstprechenden Bedienelementen rechte Maustaste/Datenoperationen/diesen Wert als Standard anklicken und speichern. Wenn man das nicht macht, kommen z.B. die unterschiedlichen Samplingraten gar nicht rüber.
Upps, daran hab ich natürlich nicht gedacht, aber das nächste mal bestimmt ^_^
  XY-Graph ohne Interpolation TSC 2 6.168 31.08.2016 10:46
Letzter Beitrag: TSC
  Interpolation in 3d phi771 5 9.266 02.03.2016 15:26
Letzter Beitrag: phi771
  Aufnahme/Darstellung zweier analoger Signale mit der K8055-Karte EL_Zotto 0 3.608 10.06.2015 07:57
Letzter Beitrag: EL_Zotto
  Schnittmenge zweier Rauten spacz 3 5.116 21.03.2015 20:18
Letzter Beitrag: spacz
  Interpolation beliebiger X/Y-Daten Trinitatis 12 11.869 10.03.2015 18:31
  Logarithmische Anpassung Schmu 12 12.210 20.01.2015 13:07
