Anzeigelement mit Maximum
03.07.2008, 14:27
siham Offline
Morocco
gibt es auch in LabVIEW so ein Anzeigelement, dass das maximum anzeigt und es speichert genau wie das Bild
03.07.2008, 14:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.07.2008 14:56 von Achim.)
du könntest bei einem Slider einen zweiten "Slide" einfügen und diesen zweiten Slide dann bei Erreichen eines neuen Maximums (d.h. eines höheren Wertes als der bisherige Wert dieses zweiten Sliders) per PropertyNode auf das neue Maximum setzen. Der erste Slider zeigt hingegen immer den aktuellen Wert an...
A.
EDIT:
Hier mal Quick&DirtyLv85_img
Sonstige .vi  2_Slides.vi (Größe: 11,02 KB / Downloads: 303)
03.07.2008, 15:22
siham Offline
Morocco
' schrieb:Hi,
A.
EDIT:
[attachment=40618:2_Slides.vi]
danke schön,
es funktioniert super,
wo hast du diese Slide gefunden und wie heißt das auf deutsch(ich habe eine deutsche Version )
03.07.2008, 15:41
siham Offline
Morocco
danke,
ich habe es, das ist einen Schiebregler mit 2 schieber
04.07.2008, 12:16
siham Offline
Morocco
hallo,
ich habe noch eine Frage, wie kann ich diese maximum nach einer bestimmte Zeit wieder zurücksetzen.
danke
Lv80_img
Sonstige .vi  test_4_7_2.vi (Größe: 37,82 KB / Downloads: 260)
04.07.2008, 12:58
' schrieb:hallo,
danke
Lv80_img
So zum Beispiel...
Sonstige .vi  test_4_7_2_neu.vi (Größe: 22,81 KB / Downloads: 291)
Lv85_img
04.07.2008, 13:05
siham Offline
Morocco
' schrieb:So zum Beispiel...[attachment=40631:test_4_7_2_neu.vi]Lv85_img
danke achim, gibt es nicht eine Möglichkeit ohne Rest einfach Automatisch.
04.07.2008, 13:07
Wenn du ein wenig nachdenken würdest...Stichwort: "Case-Struktur"
04.07.2008, 13:07
siham Offline
Morocco
' schrieb:danke achim, gibt es nicht eine Möglichkeit ohne Rest einfach Automatisch.
sorry ich meine Reset
04.07.2008, 13:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.07.2008 13:29 von Lucki.)
' schrieb:ich habe noch eine Frage, wie kann ich diese maximum nach einer bestimmte Zeit wieder zurücksetzen.
Hier Beispiel automatisch und manuell. (autmatisch: in Anlehnung an eine Aussteuerngsanzeige)
Lv85_img
Sonstige .vi  test_4_7_2_1_.vi (Größe: 40,54 KB / Downloads: 305)
  Ursprung Anzeigelement setzen Hydrogencarbonat 9 6.937 06.07.2017 08:35
Letzter Beitrag: Hydrogencarbonat
  Schieberegler - Maximum sumsi 3 5.872 24.08.2015 10:44
Letzter Beitrag: sumsi
  Anzeigelement zur Laufzeit erzeugen? andrepf 4 5.174 21.10.2014 10:27
Letzter Beitrag: Morpheus
  Numeric Control erreicht Maximum nicht YYYs 1 3.914 20.09.2013 10:42
  Problem mit Maximum flomo 2 4.645 24.06.2011 16:06
Letzter Beitrag: flomo
  Maximum /minimum graphen d03 10 12.683 23.11.2010 19:48
