Eigenes Informationsdialogfeld (Über...-Dialog) (about.vi)
18.07.2008, 09:42
DG1BGS Offline
10.0 32Bit (NI Developer Suite Aug 2010)
ich habe mir für eine ausführbare Anwendung ein eigenes Informationsdialogfeld gebastelt. Es besteht aus dem Frontpanel, dass alle wichtigen Angaben über die Software enthält + NI Copyright und einem Blockdiagramm, indem es nur eine while-Schleife gibt. Die while-Schleife wird über einen "Stopp"-Button am Frontpanel beendet. Das VI wird also genau so lange ausgeführt bzw. das Frontpanel, das den Über...-Dialog enthält, wird genau so lange angezeigt, bis der Benutzer den Stopp-Button auf dem Frontpanel betätigt.
Nun möchte ich folgendes realisieren: Ich möchte auf die Verwendung von Bedienelemente auf dem Frontpanel verzichten und auch keine Menüleiste verwenden. Das VI soll genau dann beendet werden, wenn der Benutzer mit der Maus an eine beliebeige Stelle des Frontpanels klickt.
Habt ihr eine Idee bzw. ein Beispiel für ein solches Ereignis. Ich dachte z.B. daran, anstatt der while.Schleife eine Ereignisstruktur zu verwenden. Aber wie generiere bzw. Frage ich das Mausklick ereignis (linke Maustaste) ab?
Dank im voraus.. Gruß Stephan...
18.07.2008, 09:55
kpa Offline
88***
lege einen unsichtbaren Schalter über das ganze Frontpanel und schalte mit dem die While-Schleife ab.
kpa
18.07.2008, 09:56
So geht's.
Sonstige .vi  Mausklick.vi (Größe: 8,73 KB / Downloads: 287)
Lv85_img
18.07.2008, 10:14
DG1BGS Offline
' schrieb:So geht's.
[attachment=40889:Mausklick.vi]
Lv85_img
Hey, danke für die super schnelle Antwort. Da habe ich mal wieder viel zu kompliziert gedacht. Mir war nämlich nicht klar, wie ich die Ereignisstruktur richtig verwenden muss. Ich hatte mit eine VI-Referenz und deren Eigenschaften experimentiert. Aber so ist es natürlich sehr sehr simpel.
@ kpa: Also die Idee mit dem unsichtbaren Button hatte ich auch, dass wäre dann quasi meine Notfalllösung gewesen Big Grin. Aber die Lösung von Y-D gefällt natürlich um einiges besser ^_^
18.07.2008, 10:31
RoLe Offline
' schrieb:@ kpa: Also die Idee mit dem unsichtbaren Button hatte ich auch, dass wäre dann quasi meine Notfalllösung gewesen Big Grin. Aber die Lösung von Y-D gefällt natürlich um einiges besser ^_^
Vor LV7 musste man das so machen, da es keine Eventstruktur gab.
Ich finde eine Eventstruktur hier etwas übertrieben, aber geht schon....
  Erstes eigenes VI: Bitte um Feedback _Markus_ 12 10.187 04.12.2018 07:55
Letzter Beitrag: Ralfk84
  Bestimmen, ob das VI ein eigenes Frontpanel hat oder im Subpanel angezeigt wird wladimir s 8 8.334 11.11.2016 10:31
Letzter Beitrag: wladimir s
  Farbe und Dialog Größe von "Display Message to User" ändern galilio 6 8.390 29.06.2016 09:55
Letzter Beitrag: galilio
  "Abbrechen"-Knopf im Datei-Dialog ändern Marcusius 1 4.998 10.06.2015 12:49
  Windows Dialog "Öffnen mit" Frank M-F 5 6.545 22.01.2015 18:05
Letzter Beitrag: Frank M-F
  Wie führe ich ein subvi in einem Unterpanel wie einen Dialog aus? phoenix6434 5 8.643 05.08.2013 08:49
