Automatisiertes Testen
15.11.2005, 18:01
dominik Offline
Hallo
Ich hab mir ein Programm geschrieben welches mir per Buttonklick eine Spg. ausgibt, die zu testene Platine darauf reagiert und dessen Ausgang wieder gemessen wird.
Die zu testende Platine hat mehrere Eingänge welche ich alle einzeln per Buttonklick ansteure und gleichzeitig die Ausgänge der Platine messe.
So.... Mein Programm sollte jetzt automatisiert werden,
d.h. Ich drücke nicht mehr alle Buttons einzeln durch und schau ob die zu testene Platine das macht was sie sollte, sondern ich will mein Programm so umschreiben dass ich nur einen STARTBUTTON anklicken muss und am Ende des Test steht dann "Platine OK" oder "Platine hat folgenden Fehler"
Wärend des Test müssen dabei folgende Bedingungen erfüllt werden.
Die Ausgänge der Platine müssen einmal high und eimal low sein. (um Kurzschlüsse auszuschliessen)
Nun weiss ich nicht wie ich anfangen soll zu Programmieren.
Ich dachte da an Sequenzen, die mir Schritt für Schritt die einzelnen Punkte durchtesten. Wie kann ich nun kontrollieren ob die 2 Bedingungen
(high und low) erfüllt wurden, und erst dann geht der Ablauf weiter?
Ich bitt euch um ein paar Tipps ,Turtorials oder ähnliches.
Dominik
15.11.2005, 23:59
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
Da gibts ein nettes Programm dafuer, nennt sich "TestStand" :-)
Spaß beiseite -> wennst das in LV realisieren willst, hast mehrere Moeglichkeiten zur Verfuegung
- State Machine
- Eventstruktur
- viele viele Cases
Du kannst es mit der State Machine und der Eventstruktur (nur in LV Full oder Prof) fast gleichermaßen realisieren -> wobei du bei der state machine mehr true/false cases verwenden muesstest (schaetze ich mal so auf die schnelle)
Mit den Eventstrukturen kannst jeden Eingang als eigenes Event anlegen und dann mittels programmatischen setzen der Werte (oder auch nicht - im Fehlerfall) Events ausloesen!
Wenn einmal ein Fehler aufgetreten ist, laesst ein Failed Laempchen leuchten und gut ist...
Wennst jedoch z.B. sagen willst, ich moechte z.B. einen Ausfall eines Ausganges durchgehen lassen (oder auch mehrere), bist mit der State Machine Architektur ws besser bedient...
17.11.2005, 08:40
dominik Offline
danke freedive
dein Tipp war gold wert, hab das Programm schon fast fertig.
Sollte noch ein Frage auftauchen werd ich mich melden
dominik
Question Testen von LabVIEW Programmen Sakis 1 4.225 16.04.2020 14:42
Letzter Beitrag: Freddy
  LV für Linux testen? buechling 1 5.046 31.03.2015 18:34
Letzter Beitrag: buechling
  Testen ohne Hardware streppel 3 5.623 14.03.2013 11:19
Letzter Beitrag: streppel
  RS232- und Ethernet-Interface testen? yasukatakaya 9 14.955 16.06.2010 11:29
  XY Multi-Graph mit einer Hüllkurve automatisch testen fresh-water 19 20.141 23.10.2009 08:03
  Testen, ob Anschluss verbunden Curtis Newton 10 10.639 06.08.2008 14:54
Letzter Beitrag: IchSelbst
