Daten in bestimmten Datenformat speichern...
17.11.2005, 11:45
piangela Offline
ich möchte Daten mit der Funktion "Zeichen in Datei schreiben" abspeichern und laden allerdings möchte ich, dass bei der Aufforderung den Pfad auszuwählen automatisch eine von mir vergebene Datenendung eingesetzt wird. (z.B. *.pr) . Bei wieder laden der Datei sollen nur die Files angezeigt werden die diese Endung enthalten.
Habt ihr eine Ahnng wie das zu realisieren ist.
mfG
piangela
17.11.2005, 11:54
Lanos Offline
7.1.1
wenn Du den Pfad angibst kannst Du auch die Endung bestimmen.
Beispiel:
c:testfilename.txt
c:testfilename.csv
c:testfilename.pr
und so weiter.
Probiers mal aus. Wink
Thorsten
17.11.2005, 12:06
piangela Offline
Danke für die Antwort. Ich weiß ja, dass man selber die Endungen schreiben kann, Ich möchte aber dass das automatisch passiert. Ich möchte drei unterschiedliche Datentypen speichern und will nicht jedesmal beim Abspeichern überlegen, welche Endung das sein muss.
mfg
piangela
17.11.2005, 12:21
Lanos Offline
7.1.1
DU willst Messdaten in drei unterschiedliche files speichern, richtig?
Erstelle Dir doch eine 'flat sequenz structure' mit drei Frames und setze in jedes ein 'write charactars to file'.
Die Datenleitung einfach durchschleifen und die Pfadangabe mit der jeweiligen Endung anpassen.
17.11.2005, 12:54
MrSieb Offline
Hi!
Wird der Pfad vom User eingegeben ?
Also über ein Path Control ?
Wenn ja klick auf das Path Control im Frontpanel rechts,
Properties, Register Browse Options.
Hier kannst du unter Match Pattern zb *.txt definieren
bzw den Selectionmode festlegen (nur Directorys oder existing Files etc.)
Dynamisch hast du diese Funktion über den Propertie Node zur verfügung,
ebenfalls unter dem Punkt >Browse Options.
greez
_______________________________
There is no business like flowbusiness.
17.11.2005, 14:10
piangela Offline
Danke.
Ich habe es hinbekommen über Funktion "file dialog" habe ich Muster und Standardname angegeben.
Alles so einfach, wenn man weiß wie...
VG
piangela
  Bestimmten wert aus Tabelle suchen und Zeile anzeigen Appa 12 22.396 29.11.2017 13:47
Letzter Beitrag: Kahlua
  Daten Speichern und Laden Dany83 3 9.009 26.09.2015 21:41
Letzter Beitrag: Dany83
  Daten speichern und einzeln aufrufen fischer 4 7.228 21.11.2014 08:29
  Daten speichern baggio2008 19 19.536 12.09.2013 07:39
Letzter Beitrag: baggio2008
  Daten speichern Stimpy 7 13.648 06.05.2012 15:11
  TDMS - auftragsbezogene Daten speichern Msengxxl 1 6.525 31.03.2012 13:56
Letzter Beitrag: rasta
