Array nach bestimmten Zeichen durchsuchen...
04.09.2008, 12:50
Sebby2008 Offline
Hallo zusammen!
Eine Datei mit Messwerten, die einen Header enthält, soll in LV verarbeitet werden.
Dazu wird die Datei eingelesen und in einem 2D-Array gespeichert.
Jetzt möchte ich den Header entfernen um mit den reinen Messwerten in LV
weiterarbeiten zu können.
Der Header und die Messwerte sind durch ############## getrennt:
Ein Beispiel:
Header:
Datum
Zeit
Testreihe X
5
6
0,4
3,5
Ich möchte nun diese Spalte des Arrays nach ########### durchsuchen und die Anzahl der Zeilen,
die der Header benötigt, entfernen.
Der Header hat keine konstante Zeilenanzahl, daher ist diese Prozedur notwendig.
Wie bekomme ich den nun die Anzahl der Zeilen für den Header heraus?
Habe schon einiges versucht, aber es klappt bisher nicht.
Wäre super, wenn jemand weiterhelfen kann!!! :-)
Viele Grüße,
Sebby
04.09.2008, 13:05
Sebby2008 Offline
Hat sich soeben erledigt! :-)
04.09.2008, 19:31
MikeS81 Offline
de_en
81xxx
' schrieb:Hat sich soeben erledigt! :-)
Hallo Sebby2008,
es wäre schön wenn du Deine Lösung posten könntest. Vielleicht hilft es mal jemand anderem!
Mike
08.09.2008, 08:08
Sebby2008 Offline
Aber klar doch! :-)
Sonstige .vi  Check_header_LV_8_5.vi (Größe: 15,32 KB / Downloads: 387)
08.09.2008, 08:24
MikeS81 Offline
de_en
81xxx
' schrieb:Aber klar doch! :-)
[attachment=41795:Check_header_LV_8_5.vi]
Hallo Sebby2008,
wie kommst du denn bei einem String der Länge 5 jemals in den Case "#Header" Wink?
Mike
08.09.2008, 08:37
Sebby2008 Offline
Sorry!
die ursprüngliche CASE-Anweisung war anders (5 Zeichen!), habe sie nur verallgemeinert geändert,
da es sich um ein Projekt für eine Firma handelt...
#Header -> den wert auf 7 ändern! :-)
08.09.2008, 10:43
MikeS81 Offline
de_en
81xxx
Hallo Sebby2008,
hier mal ein Vorschlag wie dein Code noch verbessert werden könnte. Ich hoffe es ist erwünscht. Rolleyes
Mike
Sonstige .vi  Check_header_LV80.vi (Größe: 13,24 KB / Downloads: 295)
08.09.2008, 10:56
Sebby2008 Offline
so ist es natürlich noch eleganter! Smile
08.09.2008, 13:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.09.2008 10:26 von Lucki.)
Lucki Online
Die vorgestellten Lösungen sind umständlich. Der "falsche" Lösungsansatz entsteht schon mal durch Deine Vorgabe:
Zitat:Eine Datei mit Messwerten, die einen Header enthält, soll in LV verarbeitet werden.
Der Header enthält ja gar keine 2D-Daten, und daraus erst mal welche machen zu wollen, um den entstehenden Schrott dann in einem zweiten Schritt zu entfernen, ist wirklich nicht optimal. Der bessere Weg ist:
1. Zeilenweises Einlesen der Datei bis zur Zeile "######". Die bis hierhin gelesenen Zeilen werden nicht gespeichert.
1. Einlesen des Restes (also der Text-Daten) und Konvertierung in 2-D Zahlen.
Achtung: Ich benutze Dezimalpunkte, keine Kommas.
Lv85_img
Sonstige .txt  Test.txt (Größe: 69 Bytes / Downloads: 431)
Sonstige .vi  test.vi (Größe: 12,97 KB / Downloads: 319)
08.09.2008, 18:42
MikeS81 Offline
de_en
81xxx
' schrieb:Die vorgestellten Lösungen sind umständlich. Der "falsche" Lösungsansatz entsteht schon mal durch Deine Vorgabe:
Lv85_img[attachment=41808:Test.txt][attachment=41807:test.vi]
Hi Lucki,
besser würde ich nur sagen, wenn der Code tatsächlich das macht, was der andere auch tut. Wink Das Prüfen ob es sich tatsächlich um eine "#Header" Datei kümmert und das die "###" Zeichen am Anfang der Zeile stehen. TongueWink
Mike
  Nicht Darstellbare Zeichen erkennen Philipp_O 2 4.891 21.11.2022 07:39
Letzter Beitrag: Philipp_O
  Array durchsuchen hulk 16 13.702 29.09.2020 19:47
Letzter Beitrag: hulk
  2d-array durchsuchen Jolle 5 6.280 06.11.2019 15:54
  Tabellenstring nach Array 3D hansi9990 0 3.259 07.09.2018 10:33
Letzter Beitrag: hansi9990
  GS1 Trennzeichen - ASCII Zeichen Andi_89 1 4.747 16.07.2018 15:57
  Was bedeutet dieses Zeichen? dulfried 0 3.937 03.11.2017 14:48
Letzter Beitrag: dulfried
