LabVIEW DLL in Excel VBA
04.09.2008, 18:26
RandomWireMan Offline
Moin zusammen,
also mal wieder das leidige Thema lv-dll in vba einbinden. Es klappt halt nicht.
So hab ich meine VBA-Code ausgeführt.
Hör immer nur "Laufzeitfehler 453: Angegebene DLL-Funktion nicht gefunden"
<blockquote><blockquote>Private Declare Function FToC Lib "C:MBLabVIEWSharedLib.dll" (ByVal X As Double)
Public Sub tester()
Dim test As Double
Call FToC(80)
End Sub</blockquote></blockquote>
Den Code hab ich unten angehängt, vielleicht möchte ja jemand reinschauen.
Vielen Dank für die Mühe
RandomWireMan
Sonstige .rar  LabVIEW.rar (Größe: 23,51 KB / Downloads: 357)
04.09.2008, 20:34
Du solltest zuerst mal den Prototyp der F_to_C Funktion anders definieren.
Entweder ist C der Rückgabewert (nicht VOID, wie momentan bei dir) oder ein weiterer Übergabewert (aber dann als Pointer).
05.09.2008, 07:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.09.2008 07:10 von RandomWireMan.)
' schrieb:Du solltest zuerst mal den Prototyp der F_to_C Funktion anders definieren.
Moin Jens,
also so?
[code]Private Declare Function FToC Lib "C:MBLabVIEWSharedLib.dll" (ByVal X As Double, ByRef Y As Double)
Public Sub tester()
Dim FVal As Double
Dim CVal As Double
09.09.2008, 10:45
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
' schrieb:Moin zusammen,
Public Sub tester()
Dim test As Double
Call FToC(80)
RandomWireMan
Also abgesehen von der Diskrepanz in den Parametern hast Du ein ganz anderes basales Problem. In der LabVIEW DLL exportierst Du F_To_C aber in VB versuchst Du FToC zu importieren!
Na leuchtet da eine kleine Lampe bei Dir?
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
