Zufällige Wiedergabe???
09.09.2008, 11:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.09.2008 11:15 von Abtin.)
Abtin Offline
8.21
Hallo Alle zusammen!
hat jemand irgendwie erfahrung mit zufallsalgorithmen??? Ich habe verschiedene Signalverläufe, es sind je nach Auswahl, 1-15 verschiedene Signale von Sinus bis zu Klick-ton-Signal. ich möchte das aus diesen x-verschiedenen Signalen, deren Anzahl vorher festgelegt wird, dann dieses x Signale zufällig nacheinander ausgegeben werden. (ausgabe sollte an eine AO-Karte, aber das ist ja glaube unerheblich). Die Signale sollen dann zufällig wiedergegeben werden.
Kann jemande mir ein Tipp geben wie ich das anstellen kann??
Danke für eure Mühe,
Abtin
09.09.2008, 12:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.09.2008 12:33 von jg.)
Zufallszahlengenerator aus der Numeric-Palette?!
09.09.2008, 13:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.09.2008 13:21 von Abtin.)
Abtin Offline
8.21
' schrieb:Zufallszahlengenerator aus der Numeric-Palette?!
Hallo jens,
danke für die Nachfrage, aber ich habe es gerade selbst irgendwie hinbekommen. Falls jemand vor dem selben problem steht hier meine lösung: Mit LV 8.21
Sonstige .vi  Zufall_erzeugung.vi (Größe: 20,58 KB / Downloads: 313)
10.09.2008, 22:15
' schrieb:danke für die Nachfrage, ...
Scherzkeks, oder wie? Das war keine Nachfrage meinerseits, das war der von dir gewünschte Tipp!
06.10.2008, 18:30
Abtin Offline
8.21
' schrieb:Scherzkeks, oder wie? Das war keine Nachfrage meinerseits, das war der von dir gewünschte Tipp!
Nein das war nicht so gemeint...du hast es falsch verstanden, ich meinte damit: Danke für die Hilfe, aber habs selber hinbekommen!
  Audio-Wiedergabe mit kleiner-gleich verknüpfen ocean 1 4.066 07.04.2016 16:03
  Start und Stop bei Aufnahme und Wiedergabe Damir17 5 5.661 28.02.2008 13:59
Letzter Beitrag: blacky
