Tabellen-Bedienelement
15.09.2008, 09:52
Mitch Offline
8.2/8.5 deutsch
Guten Morgen Forum,
gibt es die Möglichlkeit das "Tabellen-Bedienelement" wie in Excel zu nutzen mit mehren Seiten (Arrays)?
Mein Problem in Bildern/Code:Lv85_img
MitchWink2
Sonstige .vi  Tabellen_Bedienelement.vi (Größe: 11,53 KB / Downloads: 302)
15.09.2008, 10:17
TSC Offline
LV 2018 SP1
Morgen Mitch,
willst du einfach nur mehrere Tabellenblätter übereinander darstellen und unten diese Reiter zur Auswahl haben?
Evtl. hilft dir das "Registerkartenelement"? Dort könntest du für jede Tabelle eine Registerkarte anlegen.
LG,
Torsten.
15.09.2008, 10:44
Mitch Offline
8.2/8.5 deutsch
Hallo Thorsten,
Danke für den Tipp, darüber habe ich auch schon nachgedacht, doch finde ich dies etwas zu statisch.
Viel besser wäre es, wie ein Array!
Gibt es hier Ansätze?
MitchWink2
15.09.2008, 10:51
Du willst also ein Array aus Tabellen haben und es geht leider nicht. Nimm dir dann besser ein 3-D-String-Array.
15.09.2008, 11:05
Mitch Offline
8.2/8.5 deutsch
' schrieb:Du willst also ein Array aus Tabellen haben und es geht leider nicht. Nimm dir dann besser ein 3-D-String-Array.
Danke EG,
Das habe ich mir schon fast gedacht!Tongue
Dann würde ich sagen, ist dass doch ein Vorschlag für NI so etwas in einer neuen LV Version zu implementieren.
Oder spricht da etwas gegen?
Mitch
15.09.2008, 11:14
MikeS81 Offline
de_en
81xxx
Hallo Mitch,
prinzipiell kannst du eine Tabelle benutzen. Deine 3D Array Daten kannst du in einem Schieberegsiter speichern. Zusätzlich zu deiner Tabelle fügst du einige Buttons oder ein Array of Buttons hinzu mit dem du die aktuelle anzuzeigende Tabelle auswählst. In einer Eventstruktur kannst du dann die Ereigniss dieses Arrays auswerten und die entsprechenden Werte aus dem Schieberegister in deine Tabelle schreiben.
Mike
15.09.2008, 11:17
' schrieb:Hallo Mitch,
Mike
Das ist ein Supervorschlag! Dais
15.09.2008, 16:22
Mitch Offline
8.2/8.5 deutsch
Hallo Forum,
Wie findet Ihr dieses Beispiel? Verbesserungen Bitte.
Danke! MitchWink2
Lv80_img
Sonstige .vi  Tabellen_Bedienelement.vi (Größe: 48,28 KB / Downloads: 294)
Sonstige .vi  3D_Array_Gr__e__SubVI_.vi (Größe: 11,37 KB / Downloads: 254)
  Spaltenbreite Tabellen-Anzeigeelement Tobi Wan Kenobi 2 6.523 16.11.2016 07:25
Letzter Beitrag: Tobi Wan Kenobi
  Gitterfarbe von Tabellen anpassen Trinitatis 1 4.148 31.05.2016 12:56
  Word Protokoll (Tabellen) Fehler in Zuweisung akoKE 7 9.849 08.03.2013 11:38
Letzter Beitrag: akoKE
  Tabellen-String nach Array - Datentypen lambda89 6 12.518 14.12.2011 13:22
  Tabellen-Inhalte graphisch anzeigen! jclstefan 20 20.978 09.07.2010 14:10
Letzter Beitrag: jclstefan
  "Make Current Value Default"-Methode bei Tabellen? Basti_AC 9 18.120 19.05.2010 09:14
Letzter Beitrag: Jabbad
