Offset bei Messung einer analogen Spannung
15.09.2008, 13:05
J_uri Offline
8.6, 2011
ich habe ein USB 6008 mit einer Gleichstromquelle verbunden, zu Testzwecken. Wenn ich die Spannung mit dem DAQ-Assi auslese bekomme ich die korrekten Werte angezeigt. Da später einmal mehr als ein Kanal gleichzeitig angezeigt werden soll möchte ich das aber nich mit dem Assi machen, sondern habe selber was gebastelt (sh. Anhangsbild). Leider besteht hier noch das Problem, dass ich einen "negativen" Offset von -1 Volt habe (wenn also eigentlich 0 Volt angezeigt werden müssten, wird -1 Volt angezeigt).
Wo besteht da in meinem Code das Problem? Mit dem Assistenten wird es wie gesagt korrekt angezeigt.
15.09.2008, 14:23
Für welchen Messmodus hast du denn deine Gleichspannung angeschlossen? Differentiell oder Single-Ended?
Nimm dieselben Einstellungen wie im DAQ-Assi hierzu noch in deinem VI vor. Ich vermute mal stark, das hierher der Fehler rührt.
15.09.2008, 15:17
J_uri Offline
8.6, 2011
' schrieb:Für welchen Messmodus hast du denn deine Gleichspannung angeschlossen? Differentiell oder Single-Ended?
Gemessen wird im RSE-Modus. Die Einstellungen werde ich mal anpassen. Vielen Dank.
Mfg
J_uri
24.09.2008, 17:05
Micha_IO Offline
8.5.1
de_en
35037
Du hast die Möglichkeit mit dem DAQmx Assi mehrere Kanäle in einer Task zu erstellen und zu messen.
Wenn du anschließend auf den Assi rechtsklickst, kannst du "DAQmx Code erzeugen" anwählen.
Damit sollen sich die fehlerfreien Messergebnisse reproduzieren lassen.
Gruß Micha
25.09.2008, 15:27
J_uri Offline
8.6, 2011
Danke für die Tipps, ich habe das Problem inzwischen gelöst.
J_uri
  Synchronisierung von Analogen Signalen mit digitalem Encoder Benj1man 8 8.231 12.05.2020 10:38
Letzter Beitrag: Benj1man
  Synchron analog in und Counter Drehzahl Spannung Strom Messung Fehler-201314 StudiFH 1 4.554 02.01.2019 08:55
  Analogen Eingang Überwachen mmk1988 3 5.699 17.10.2016 21:32
  DAQ Box SCB-68 mit PCIe 6259 - Erzeugen von 2 Analogen Ausgängen mit Lab View mobe 13 15.703 07.02.2014 19:36
Letzter Beitrag: mobe
  Offset mit Frequenzgenerator Geri-Gera 9 8.761 04.11.2013 20:23
  Filtern von analogen Signalen AgesKing 7 10.849 08.03.2013 12:08
Letzter Beitrag: AgesKing
