BMP- Bild einfügen
25.09.2008, 07:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.09.2008 07:32 von cRoZzA.)
cRoZzA Offline
BMP- Bild einfügen
Hallo!
Ich müsste fürs Maturaprojekt BMP- Bilder mit mehreren Schaltern in ein Fenster einfügen können. Bin noch unerfahren mit LabVIEW und wollte euch daher fragen, wie ich das am besten realisieren könnte!
Hier die Schaltung, mit der ich zwischen zwei Bildern mittels Schalter wechseln kann. Für True und False jeweils ein Bild. Das funktioniert schon, reicht aber nicht aus!
Lg Marco
Sonstige .jpg  BMP.jpg (Größe: 875,46 KB / Downloads: 595)
25.09.2008, 07:45
BMP- Bild einfügen
du kannst an die Case-Struktur ein Enum oder einen Ring anschließen, da hast du dann beliebig viele Cases...
Achim
25.09.2008, 08:01
cRoZzA Offline
BMP- Bild einfügen
hey!
danke, aber wie genau macht man das? sorry kenn mich echt nicht wirklich gut ausTongue
Lg
25.09.2008, 08:42
BMP- Bild einfügen
Sonstige .vi  Untitled_2.vi (Größe: 5,84 KB / Downloads: 475)
Lv80_img
25.09.2008, 08:57
cRoZzA Offline
BMP- Bild einfügen
super danke!!
lg
25.09.2008, 11:45
cRoZzA Offline
BMP- Bild einfügen
ist es auch möglich, für jedes bild einen eigenen schalter zu integrieren?
25.09.2008, 12:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.09.2008 12:29 von Achim.)
BMP- Bild einfügen
Nimm einen RadioButton, ersetze per Rechtsklick auf die Auswahl-Elemente diese mit dem Button deiner Wahl und füge durch ziehen weiterer Buttons in den RadioButton soviele Schalter wie nötig hinzu...diesen Radiobutton kannst du direkt an eine CaseStruktur anschließen!
...und bevor du hier gleich "häh?" reinschreibst...probiers einfach erst mal aus!
25.09.2008, 12:59
BMP- Bild einfügen
Hier ist ein modifiziertes Bsp. von einem Bsp., das Lucki mal hier reingestellt hat.
Sonstige .vi  Radio_Button_mit_Taster.vi (Größe: 11,96 KB / Downloads: 412)
Lv80_img
30.10.2008, 10:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.10.2008 23:43 von jg.)
cRoZzA Offline
BMP- Bild einfügen
Hallo!
Ich habe für das Maturaprojekt die Aufgabe, verschiedene Kabelfehler zu visualisieren. Es wird eine Hardware angesprochen, die Kabelfehler simulieren soll. Es sollen also bis zu sechs Fehler gleichzeitig ausgewählt werden können. Für jeden Fehler soll ein BMP- Bild angezeigt werden können. Bis jetzt konnte ich aber immer nur einen Fehler mit einem Bild mittels ENUM auswählen (siehe Anhang BMP- Einbindung). Meine Idee wäre es, anstatt einer Case- Schleife, eine andere Schleife mit Buttons zu verwenden, so dass beliebig viele Fehler bzw. Bilder gleichzeitig angesprochen/ angezeigt werden können.
Ich wollte fragen, ob es da eine Möglichkeit gibt?
Lg
Lv85_img
Sonstige .vi  BMPeinbindung.vi (Größe: 22,69 KB / Downloads: 366)
30.10.2008, 11:20
cRoZzA Offline
BMP- Bild einfügen
danke, das ist schon super! wir müssten jedoch mehrere gleichzeitig auswählen können. gibts da auch eine möglichkeit?
  Bild oder Graphik als Anzeigelement einfügen Ph_Linz 6 10.150 27.06.2014 09:20
  Bild mit Koordinaten in Picture zeichnen oder Bild an Bild zeichnen Planich 4 9.863 26.10.2012 10:14
Letzter Beitrag: Planich
  Bild/Bilder aus Datei auswählen und in Report einfügen 1johleh 3 7.179 01.12.2009 12:08
Letzter Beitrag: SeBa
