24.12.2008, 14:29
mmx2008meh
Tabelle
ich möchte wissen, wie man die Daten zweier Tabellen (format : .csv) zeilenweise vergleichen kann oder nach bestimmten Daten suchen? Wie kann ein gutes Konzept dafür aussehen?
Danke für eure Hilfe.
MFG
mmx2008
24.12.2008, 15:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.12.2008 15:18 von Y-P.)
Y-P
Tabelle
Was meinst Du mit vergleichen?
Schauen, ob ein Wert größer oder kleiner ist?
Wenn ja, dann kannst Du die Tabellen (Arrays) im Blockdiagramm direkt an die Vergleichsoperatoren anschließen.
Um nach Daten zu suchen gibt es ja "Search 1D-Array". Dafür musst Du aus Deiner (2D-)Tabelle einfach mit "Index Array" die entsprechenden Zeilen/Spalten "herausholen".
Wenn die Infos noch nicht reichen, dann wären ein paar Details, was Du genau machen möchtest nicht schlecht.
25.12.2008, 17:32
mmx2008meh
Tabelle
Hallo Markus,
ich danke Dir für Deine Antwort. Da hast Du richtig gedacht, aber die Werte sind in zwei Csv.Tabelle und ich glaube, daß ich Dein Konzept verwerden kann, aber ich muss die Werte aus beiden Tabellen auslesen, in Array speichern und dann kommt Deine Lösung. Ich hoffe, daß es funktioniert. Markus, hast Du vielleicht eine Beispiel-Programm?
Viele Grüße
mmx2008meh
[/quote]
26.12.2008, 10:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.12.2008 10:42 von Y-P.)
Y-P
Tabelle
hab' Dir schnell ein kleines Bsp. zusammengeklickt.
Bitteschön...
Array_Vergleich_Bsp..vi (Größe: 14,97 KB / Downloads: 324)
26.12.2008, 17:39
mmx2008meh
Tabelle
Hallo Markus,
vielen Dank für dein Beispiel, aber ich nutze die Version 8.2 und kann deine Datei damit nicht mehr öffnen, kannst Du bitte die Datei auf Version 8.2 konventieren?
Viele Grüße
mmx2008meh
27.12.2008, 10:34
chrissyPu
2014 PDS
Tabelle
' schrieb:vielen Dank für dein Beispiel, aber ich nutze die Version 8.2 und kann deine Datei damit nicht mehr öffnen, kannst Du bitte die Datei auf Version 8.2 konventieren?
dann solltest du auch 8.2 in deinem Profil angeben und nicht 8.5... Kann man ja nicht unbedingt riechen, sowas und mehr als in die Details schauen kann man auch von keinem verlangen, find ich...
Grüße,
ch
27.12.2008, 14:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.12.2008 14:46 von Y-P.)
Y-P
Tabelle
Wenn Du 8.2 hast, dann bitte  .
Hier ist es für 8.2.
Array_Vergleich_Bsp..vi (Größe: 14,97 KB / Downloads: 328)
27.12.2008, 16:04
mmx2008meh
Tabelle
Hallo Markus,
du hast recht, habe bereits die Version auf 8.2 gegändert und nochmal danke.
Viele Grüße
mmx2008meh
28.12.2008, 15:24
mmx2008meh
Tabelle
Hallo Markus,
ich habe versucht in deinem Beispiel, eine Dezimalbruchzahl wie 3,12 in csv Tabelle zu schreiben, es klappt nicht.
Wie kann ich es schaffen?
Viele Grüße
mmx2008meh
28.12.2008, 19:58
Y-P
Tabelle
Komisch, bei mir klappt's.
Liegt's vielleicht an Deinen Ländereinstellungen?
