wie verarbeite ich daten am besten?
22.01.2009, 15:07
Oeric Offline
hallo ihr, ich bräuchte ein wenig hilfe.
ich habe mehrere Messwerte:
von einem wii-controller:
3x beschleunigung in reel
2x winkel in reel
videos von zwei oder mehr kameras
und Strings von einem GPS-Empfänger.
alles läuft wunderbar. doch jetzt habe ich das problem, wie ich am besten die werte in dateien schreiben soll.
die programme für die einzelnen anwendungen (wii, kamera, gps) sind voneinander getrennt.
wie schaffe ich es alle messdaten so zu speichern, dass ich sie später in diadem synchronisieren kann.
die daten der wii bekomme ich problemlos mit "messwerte in datei schreiben.vi" in eine tdm.
der gps-empfänger spuckt mir lediglich zeichenfolgen wie beispielsweise:
$GPRMC,191410,A,4735.5634,N,00739.3538,E,0.0,0.0,181102,0.4,E,A*19
wobei die 0.0 für die geschwindigkeit in knoten, die ich auch gerne in m/s aufnehmen will, um sie in diadem mit den anderen messwerten zu synchronisieren. diese daten wären mir für diadem wichtig.
ich schaffe es die einzelnen stringfolgen zu trennen, das ist kein problem, jedoch schaffe ich es nicht, sie in eine datei zu schreiben, damit ich sie in diadem verwenden kann.
ich habe bis jetzt nur mit dem "messwerte in datei schreiben.vi" gearbeitet, das jedoch mit strings nicht viel anfangen kann. wenn ich aber die strings versuche in reele zahlen umzuwandelt, kommt LabVIEW mit dem punkt nicht zurecht.
weiterhin wäre es mir wichtig den string wie er ist, unabhängig von diadem, in eine .txt-file zu speichern. Der gps-empfänger liefert mit einer frequenz von 5 HZ folgendes nach dem nmea-format:
$GPRMB,A,9.99,L,,Exit,4726.8323,N,00820.4822,E,29.212,107.2,,V,A*69
$GPGGA,191410,4735.5634,N,00739.3538,E,1,04,4.4,351.5,M,48.0,M,,*45
$GPGSA,A,3,,,,15,17,18,23,,,,,,4.7,4.4,1.5*3F
$GPGSV,2,1,08,02,59,282,00,03,42,287,00,06,16,094,00,15,80,090,48*79
$GPGLL,4735.5634,N,00739.3538,E,191410,A,A*4A
$GPBOD,221.9,T,221.5,M,Exit,*6B
$GPVTG,0.0,T,359.6,M,0.0,N,0.0,K*47
$PGRME,24.7,M,23.5,M,34.1,M*1D
$PGRMZ,1012,f*36
$PGRMM,WGS 84*06
$HCHDG,170.4,,,0.4,E*03
$GPRTE,1,1,c,*37
jede der zeilen wird nacheinander ausgegeben. wie schaffe ich es das auch so in einer txt-file stehen zu haben, damit ich es evtl in google-earth einladen kann?
zusammengefasst:
ich möchte die werte der wii, die geschwindigkeit des GPS-empfängers und die videos synchronisiseren (videos und wii-werte funktioniert, wenn ich die wii-werte mit "messwerte in datei schreiben.vi" in eine tdm schreibe). wie schafe ich es die stringwerte so zu speichern, dass sie in diadem geöffnet werden können?
wie schaffe ich es aufeinanderfolgende zeichenfolgen untereinander in eine .txt-datei zu schreiben?
anbei findet ihr das gps-test-programm, das mit LabVIEW 8.5.1 erstellt wurde.
VIELEN DANK schonmal für eure hilfe
Sonstige .vi  GPS_TEST.vi (Größe: 21,75 KB / Downloads: 296)
22.01.2009, 18:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.01.2009 18:32 von gottfried.)
gottfried Offline
20**
Das mit dem Dezimalzeichen kannst Du mit dem Formatierungsstring "%.;" oder "%,;" anpassen. Schätze dann geht es so wie Du möchtest.
PS.: Hilfe Formatierungsstring
22.01.2009, 19:41
Ich blicke noch nicht so ganz durch, was Du willst, weil ich mich mit DIAdem nicht auskenne. Könntest Du das noch etwas genauer erläutern, was Du für Daten hast und was Du genau brauchst?
Was anderes:
In Deinem Bsp. verwendest Du lokale Variablen, obwohl Du Sie nicht brauchst. Da kriegst Du Probleme mit Race Conditions. Und wenn Du eine While-Schleife verwendest, würde ich eine Zeitverzögerung reinpacken, wenn Du Deine CPU nicht voll auslasten möchtest.
Hier ist zuerst Dein Bsp.:
So würde ich es empfehlen:
23.01.2009, 07:52
rasta Offline
LabVIEW 2009-2017
Hallo Oeric,
wie Markus schon erwähnte sind weitere Daten mit eventuellen Beispielen sinnvoll.
Zu LabVIEW bzw. TDM / TDMS:
Ein gut gemeinter Rat. Lass die Express-Vi´s for allen Dingen in der TDM-Palette weg und konzentriere Dich auf die
TDMS-Palette in LV.Schau Dir mal alle Beispiele im Example-Finder an.
Wichtig für Dich ist unter anderem der Aufbau einer TDM/S-Datei.
- File mit diversen Eigenschaften
- Kanalgruppe(n) mit diversen Eigenschaften
- Kanal/ Kanäle mit diversen Eigenschaften
alle diese Eigenschaften sind mit LV schreib/lesbar.
Als erster Ansatz würde Deine TDMS- xyz mit den Kanalgruppen Wii, Kamera, GPS Sinn machen.
Die Synchronisierung ist der nächste Punkt, den müssen wir aber auf später verschieben.
Zu Excel: Ni bietet ein kostenloses Excel-Plugin unter folgendem Link an:
http://zone.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/2944
Ralf
30.01.2009, 11:35
Oeric Offline
Hallo an alle,
DANKE für euere Hilfe. Bin ein totaler Anfänger und für jede Hilfe bin ich sehr dankbar...
' schrieb:Ich blicke noch nicht so ganz durch, was Du willst, weil ich mich mit DIAdem nicht auskenne. Könntest Du das noch etwas genauer erläutern, was Du für Daten hast und was Du genau brauchst?
Ich möchte zwei Dinge:
1.In Diadem synchrinosieren:
Werte der Wii, die ich durch ein "messwerte in datei schreiben.vi" in eine tdm schreibe
Geschwindigkeitswerte eines GPS-Empängers, die ich dementsprechend auch gerne in einem Format abspeichern will, mit dem Diadem was anfangen kann
zwei oder mehr Videos
2. Strings der GPS-Maus in eine .txt datei speichern:
Eine GPS-Maus liefert Stringfolgen nach dem nmea-format.
Das sind mehrere verschiedene Stringpakete, die jeweils unterschiedliche Informationen(Position, Geschwindigkeit, Zeit, Datum,...) enthalten.
So wie diese von der GPS-Maus gesendet werden, hätte ich die Daten gerne in einer .txt-datei untereinander gespeichert, damit ich sie in Google Earth einlesen kann.
' schrieb:In Deinem Bsp. verwendest Du lokale Variablen, obwohl Du Sie nicht brauchst. Da kriegst Du Probleme mit Race Conditions. Und wenn Du eine While-Schleife verwendest, würde ich eine Zeitverzögerung reinpacken, wenn Du Deine CPU nicht voll auslasten möchtest.
Da wollte ich einfach mal ausprobieren, wie das mit den lokalen Variablen funzt.
' schrieb:Ein gut gemeinter Rat. Lass die Express-Vi´s for allen Dingen in der TDM-Palette weg und konzentriere Dich auf die
Ich habe auch schon auf der NI-Seite ein tutorial über TDMS gefunden, was ich natürlich auch asuprobiert habe. Der Hauptgrund dafür war eigentlich nur, dass ich nicht herausfinden konnte, wie man den Header in dem "messwerte in datei schreiben.vi" bearbeiten kann. Jedoch bin ich gnadenlos damit gescheitert, überhaupt Messwerte auf diesem wege aufzuzeichnen.
Danach habe ich es mit Excel versucht, nur wurden nicht immer alle Messwerte aufgezeuchnet und ich war mir nicht sicher, ob Diadem was damit anfangen kann.
Deswegen bin ich wieder auf das express-vi umgestiegen.
Mit den damit erstellten tdm hat die Synchronisation von Messwerten und Videos ohne Probleme funktioniert.
03.02.2009, 16:01
Oeric Offline
Also ich habe es nun hinbekommen, die Daten in einer TDMS aufzuzeichnen.
Hätte aber noch eine kleine Frage.
Wie bekomme ich es hin, die Systemzeit mit Millisekunden aufzuzecihnen.
Wichtig ist mir das, weil ich mit mehreren Laptops gleichzeitig Fahrversuche veranstalte. Deren Systemzeiten synchronisiere ich über die GPS-Zeit, die 1 ns genau ist.
Wäre nett, wenn ihr mir da noch einmal weiter helfen könntent.
Im Anhang findet ihr mein Progrmm für die Aufzeichnung der Beschleunigungen mit der Wii, wurde mit LabVIEW 8.5.1 programmiert
Sonstige .rar  Wii.rar (Größe: 47,79 KB / Downloads: 262)
05.02.2009, 18:58
rasta Offline
LabVIEW 2009-2017
' schrieb:Also ich habe es nun hinbekommen, die Daten in einer TDMS aufzuzeichnen.
im Anhang ein lv85Vorschlag.
Ralf
Sonstige .vi  Wii_Messung2.vi (Größe: 45,35 KB / Downloads: 317)
08.02.2009, 23:14
Oeric Offline
' schrieb:Hallo,
Ralf
Vielen Dank für die Mühen, werde es gleich mal in DIADEM ausprobieren!
