Datenspeicherung Performance-Probleme
28.01.2009, 11:49
PeterPuter1 Offline
Hej,
habe ein Problem mit der Datenspeicherung bei hohen Samplingraten (500k S/s).Das Programm funktioniert einwandfrei sofern keine Datenspeicherung erfolgt und nur einer Anzeige der erfassten Daten im Graph, oder bei geringeren Samplingraten (100k S/s). Sobald diese Daten jedoch gespeichert werden hängt sich das Programm aufgrund eines Bufferoverruns auf :/ Das erhöhen der Buffergröße hat nichts bewirkt.
Ich weiß nun nicht wo der Fehler liegt, ob LabVIEW zulangsam ist oder die Daten nicht schnell genug auf die Festplatte geschrieben werden können, oder ob es verschieden schnelle Blöcke zur Datenspeicherung in LabVIEW gibt (habe den Funktionsblock "In Textdatei schreiben" und "Messwerte in Datei schreiben" benutzt).
Falls jemand etwas weiß bitte posten!
Peter
28.01.2009, 12:19
kpa Offline
88***
Hallo PeterPuter1,
TDMS heißt das Format für schnelles Streaming.
Suche mal nach TDMS in den VI's und in der Hilfe.
kpa
28.01.2009, 16:29
PeterPuter1 Offline
Hej,
vielen Dank für die schnelle Hilfe. Genau das hat unser Problem gelöst. Nun haben wir jedoch ein anderes. Die Daten werden nun in .tdms gespeichert. Von NI gibt es ein Konvertierungstool für verschiedene Programme, jedoch würden wir dies gerne ohne dieses die Daten auslesen. Kann man in LabVIEW die Datei auch umspeichern in ein in anderen Programmen einfach auszulesendes Format zu bekommen?
Peter
28.01.2009, 17:10
TSC Offline
LV 2018 SP1
' schrieb:Hej,
Peter
Hab ichs richtig verstanden, dass du während des Versuchs/Messung deine Daten im TDMS-Format speicherst, sie aber nach dem Versuch/Messung gerne in ein anderes Format konvertieren möchtest?
Ich muss zugeben, dass ich null ahnung davon habe und das Format noch nie benutzt habe. Aber eigentlich bietet LabVIEW doch sowohl speicher als auch lese-Möglichkeiten für TDMS. Du könntest also deine Daten aus der TDMS datei nach dem Versuch wieder rausholen und weils nu ja nciht mehr zeitkritisch ist, im textformat abspecihern?
Nur so als evtl. Lösungsansatz!
28.01.2009, 17:22
PeterPuter1 Offline
Hej,
genau das meine ich und arbeite grade daranWink
Also falls jemand schneller ist oder schon sowas geschrieben hat, kann er es gerne posten.
Peter
28.01.2009, 17:29
TSC Offline
LV 2018 SP1
ich vermute einfach mal, dass die struktur einer TDMS-Datei relativ variabel ist. Da sollte man sich nu zuerst überlegen, ob man einen TDMS2TXT konverter genau für deine anwendung schreibt (festes Format in der TDMS Datei) oder obs direkt ein allgemeingültiges tool wird. Mit dem ersten Weg wirste schneller zum Ziel kommen, musst es allerdings bei wiederverwendung in einem anderen Versuch umschreiben und anpassen.
Und nein, ich werde mich nu nicht dran setzen und dir deine Arbeit abnehmen,.. Aber wenn du fertig bist, fände ich deine Lösung interessant!!!
Big GrinCoolTongue
28.01.2009, 19:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.01.2009 21:54 von jg.)
PeterPuter1 Offline
Hej,
also die Daten werden nun schön in eine Tabelle geschrieben und abgespeichert. Ein neues Problem ist nun, dass ich sehr viele Messdaten in der tmsp Datei (ca 250MB) stehen habe und sobald ich ein zu großes File einlese in die "Write to spreadsheet file.vi" bekomme ich folgende Fehlermeldung:
"LabVIEW:Speicher ist voll" und "Nicht genügend Speicher zum Abschließen dieser Operation".
Weiß jemand ob die "Write to spreadsheet file.vi" ggf limitiert ist in der Dateigröße`?
Gruß Peter
Lv82_img
Sonstige .vi  TDMS_to_Ascii_forum.vi (Größe: 18,99 KB / Downloads: 321)
29.01.2009, 06:36
rasta Offline
LabVIEW 2009-2017
' schrieb:Hej,
Gruß Peter
Lv82_img
TDMS-Read hat Offset und Count Anschluss, so das du eine bestimmte Anzahl Datensätze einlesen kannst und diese in mehrere
TXT-Dateien abspeichern kannst.(Achtung eventueller Datenverlust beim splitten)
Die beste Alternative ist DIAdem.
Vielleicht ist hier (dll) auch was machbar: http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/C68...6257316002B7665
Empfehlenswert ist die TDMS-Datei nach Aufzeichnung und vor dem wiedereinlesen zu defragmentieren (in der TDMS Palette).
Ralf
30.01.2009, 15:09
schrotti Offline
2009 - 2011
hallo,
letzten Monat hab ich mal ein VI geschrieben zum Umwandeln einer tdms in verschiedene Formate. Ich habs in abgespeckter Version hochgeladen für 8.2 und 8.6. Für die Waveformchannels musst du allerdings ein VI noch anpassen.
Sonstige .zip  Convert_TDMS_Lite_82.zip (Größe: 112,38 KB / Downloads: 275)
Sonstige .zip  Convert_TDMS_Lite.zip (Größe: 101,13 KB / Downloads: 278)
Gruß Julius
Tipp
11.02.2009, 23:05
ThomAC Offline
Nur als Ergänzung:
Wer *.TDM oder *.TDMS-Dateien zum Beispiel in Microsoft Excel oder OpenOffice.org Calc laden möchte, findet auf der Webseite ni.com/tdm/d entsprechende Addins für diese Tools zum Download.
Gruß,
ThomAC
PS: Am einfachsten ist es natürlich, die Daten direkt mit der Software DIAdem auszuwerten. Wink
  Suche nach dem Performance-Killer Soean 13 11.619 01.06.2012 15:56
  Skalierung eines DAQ-Kanals / Performance Biks 1 5.195 01.02.2006 18:45
