Maximal speicherbare Datenmengen
28.01.2009, 19:42
PeterPuter1 Offline
Hej,
habe eine Frage bezüglich der maximal speicherbaren Datenmenge. Ich will Daten mit einer hohen Samplingrate (500kS/s/ch,8Kanäle) aufnehmen über einen längeren Zeitraum (ca 3min). Wenn ich mein Testfile nun speichere bricht die Schleife immer ab sobald die Dateigröße ca 650MB groß ist. Hängt das mit der Speicherverwaltung von LabVIEW zusammen, oder ist meine programmierung ggf unsauber?
Falls es mit der Speicherverwaltung zusammenhängt, ist es möglich die Daten zu splitten, sodass die Daten nach x durchläufen in eine neue Datei geschrieben werden?
Peter
29.01.2009, 10:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.01.2009 10:41 von jg.)
Deine Frage ist so allgemein gestellt und enthält so wenige Detailinfos, dass eine konkrete Antwort wohl kaum möglich ist.
Aber mal eine kleine Überschlagsrechnung:
Du hast 500kS/s bei 8 Kanälen und holst dir die Daten wahrscheinlich (so nehme ich mal an) als DBL-Zahlen.
Dass macht für eine Sekunde, wenn du die im Hauptspeicher des Rechners halten willst, ca. 30,5MB. Das geht ja noch. Aber rechnen wir mal weiter, 1 Minute im Hauptspeicher würde dann 60*30,5MB = 1830MB = ca. 1,8GB bedeuten, und jetzt ist LabVIEW garantiert an seinen Grenzen. Wenn ich es richtig im Kopf habe, dann kann LV 2 GB Speicher verwalten. Und wir sind momentan immer noch bei Daten im Binärformat!
Was ich natürlich nicht weiss: Wie hast du deine Datenerfassung und deine Datenspeicherung aufgebaut? VI oder Screenshot wären nicht schlecht.
Auf jeden Fall solltest du bei diesen Datenmengen sehr genau auf Wiederverwendung von Arrays und des Speichers achten!
P.S.: Die Frage ist hart an der Grenze zum Doppelposting ( http://www.LabVIEWforum.de/index.php?showtopic=11786 ), was übrigens laut LVF-Regeln hier nicht erlaubt ist.
  große Datenmengen (Array) schnell in SQL schreiben logan 3 324 23.01.2026 07:22
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  X-Wert zu Maximal Wert aus Array JK87 9 9.726 07.11.2019 10:26
Letzter Beitrag: JK87
  Fehler bei großen Datenmengen maximi 2 4.431 03.05.2006 16:04
Letzter Beitrag: maximi
