Lesen Von Circa 60 Mio Daten Aus Einer Tabellenkalkulationsdatei
05.02.2009, 01:49
TSC Offline
LV 2018 SP1
Alternativ zu einer mehr oder weniger komplexen datenbank könnte auch das Dateiformat HDF5 interessant sein. Es ist strukturiert aufgebaut und gerade für große datenmengen gemacht worden. Die dateigröße ist lediglich durch physikalische grenzen beschränkt. Es gibt dazu auch schon die ein oder andere bibliothek für LabVIEW (open source natürlich).
Die Google-Suche sollte weitere Infos liefern.
LG
Torsten
05.02.2009, 14:00
steffenm Offline
ich speicher jetzt verschieden Datengrößen.
Dieses klappt soweit auch alles super, dass einzige was mir nicht gefällt, ist die Lösung mit dem Express Vi "Verstrichene Zeit".
Funktion ist zwar schick, aber geht bestimmt einfacher, bloß wie?
Wie kann ich es umsetzen, dass z.B. nach 10 Samples die Datei gespeichert wird ?
Gruß Steffen
LabVIEW 8.5
Sonstige .vi  MINMAX.vi (Größe: 249,96 KB / Downloads: 274)
09.02.2009, 19:26
schrotti Offline
2009 - 2011
Du könntest einfach nach jeder zehnten Iteration speichern. Mit "Quotient und Rest" ist das kein Problem.
Aber warum benutzt du kein binäres Format zum speichern?
Gruß Julius
Tipp
16.02.2009, 15:01
steffenm Offline
[/quote]
Weil ich die Daten so besser auslesen kann (z.B. auch über Excel) und soweit mir bekannt ist, kann ich doch dann auch gar keine Header Datei anlegen, oder?
16.02.2009, 21:57
schrotti Offline
2009 - 2011
' schrieb:Weil ich die Daten so besser auslesen kann (z.B. auch über Excel) und soweit mir bekannt ist, kann ich doch dann auch gar keine Header Datei anlegen, oder?
Header funktioniert selbstverständlich auch in binären Dateien. Sehr einfach geht das in LV mit TDM. Wenn du als Ascii abspeichern willst, kannst du aber auch LVM nehmen, das lässt sich wunderbar in Excel und Diadem öffnen, wobei Diadem komfortabler ist, denn dort hast du die Möglichkeit, selektiv zu laden, oder eine Vorschau der Daten zu erstellen.
Gruß Julius
Tipp
17.02.2009, 08:23
steffenm Offline
' schrieb:Header funktioniert selbstverständlich auch in binären Dateien. Sehr einfach geht das in LV mit TDM. Wenn du als Ascii abspeichern willst, kannst du aber auch LVM nehmen, das lässt sich wunderbar in Excel und Diadem öffnen, wobei Diadem komfortabler ist, denn dort hast du die Möglichkeit, selektiv zu laden, oder eine Vorschau der Daten zu erstellen.
Aber das mit der Header Datei geht nur mit dem Express vi, mit dem Baustein "In Binärdatei schreiben" ist das doch nicht möglich?
Gruß Steffen
17.02.2009, 09:12
' schrieb:Aber das mit der Header Datei geht nur mit dem Express vi, mit dem Baustein "In Binärdatei schreiben" ist das doch nicht möglich?
Gruß Steffen
Nein, wenn du dir dein eigenes File-Format definierst, kannst du durchaus WriteToText und WriteToBinary kombinieren.
Mfg, Jens
17.02.2009, 09:54
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
Und es kappt auch nicht bei ungefähr 65000 Zeilen einfach ab Big Grin
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
17.02.2009, 11:33
schrotti Offline
2009 - 2011
' schrieb:Und es kappt auch nicht bei ungefähr 65000 Zeilen einfach ab Big Grin
Rolf Kalbermatter
Manch einer hat sich ja schon Excel 2007 zugelegt, da geht ja ein bißchen mehr. Aber Auswerten möchte ich damit nicht, "dreimalaufdentischklopf". Diadem und Concerto machen das recht ordentlich.
Gruß Julius
Tipp
18.02.2009, 08:25
Beitrag #20
steffenm Offline
Was ist nun der Vorteil?
a) wenn ich im LVM-Format mit dem Express vi speicher
b) ob ich mit "Write to Spreadsheet File" speicher
Ist doch beides im ASCII-Format.
Binär bringt mir nichts, weil ich es z.B. nicht mit Excel auslesen kann.
Diadem und Co kommt aus Kostengründen nicht zum Einsatz.
Gruß Steffen
  Zeitproblem - In Tabellenkalkulationsdatei schreiben (VI) Mr.LabView 3 6.867 04.03.2015 18:07
Letzter Beitrag: Mr.LabView
  .tdms: mehrere Signale aus einer Datei lesen Kristin_611 4 8.271 03.02.2015 12:09
Letzter Beitrag: Kristin_611
Question NUR Eigenschaften einer TDMS Datei lesen Lucky 1 5.751 24.11.2014 10:12
Letzter Beitrag: macmarvin
  Daten mit Absolutzeit speichern und lesen CHDiplomand 4 7.556 27.06.2011 15:07
  Tabellenkalkulationsdatei zeilenweise auslese rio170 2 5.831 03.02.2011 21:08
Letzter Beitrag: rio170
  Werte von einer Htmlseite lesen jgk1991 18 16.672 02.12.2010 09:26
