Ansteuerung einer Conrad Leiterplatine
02.02.2009, 11:45
Du musst Dein VISA-Gerät mit "Configure Serial Port" konfigurieren und da den Ausgang hier anschließen.
' schrieb:ok, danke. ^_^ soweit, hatte ich das dann auch hinbekommen, muss aber ehrlich gestehen, ich bin mit der ansteuerung etwas ueberfordert .... kann ich dann trotzdem ueber diese normal visa schnittstelle arbeiten?
sorry, dafuer das ichj mich so doof anstellle ... Blush
mfg
02.02.2009, 11:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.02.2009 11:52 von jg.)
Von dieser Platine habe ich doch schon mal abgeraten, genau, hier:
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?showtopic=9986
Meiner Meinung nach ist der Aufwand viel zu groß, um sich aus diesem Teil die Messwerte zu holen. Allein das ganze Bit-geschiebe auf den RS-232-Signalleitungen. Da ist man mit einer NI USB-6008, auch wenn sie das ca. 5-fache kostet, deutlich besser bedient!
Anschließen, DAQmx-VIs aufrufen (zum Einstieg auch gerne DAQ-Assi verwenden), und du hast ein Signal in 5 Minuten Arbeit im Computer.
02.02.2009, 15:03
macces Offline
8.60 SE
Hilft Dir zwar bei Deinem Problem mit, aber passt grad zum Thema:
Wenns preiswert bzw billig sein soll (preiswert ist die USB6008 ja auch); hatte mir mal für kleine Basteleien folgenden Bausatz geholt: AVR Net-IO von Pollin und war eigtl. sehr zufrieden. Hat halt nur 4 Eingänge, und ist jetzt nichts was man auf der Arbeit verwenden würde. Aber kost halt auch nur 20€. Anbindung an LV war kein Problem.
02.02.2009, 15:23
Wulfi Offline
2012 DeveloperSuite + MathScript
45xxx
Hier noch ne gute möglichkeit...
https://www.distrelec.de/ishopWebFront/cata...eries/is/1.html
07.02.2009, 18:46
Dennis.Moser Offline
Administrator
Administrators
5.1 : 7.1 : 8.x : 20xx
@macces:
Zitat:hatte mir mal für kleine Basteleien folgenden Bausatz geholt: AVR Net-IO von Pollin und war eigtl. sehr zufrieden. Hat halt nur 4 Eingänge, und ist jetzt nichts was man auf der Arbeit verwenden würde.
Welche Erfahrungen hast du mit dem AVR Net IO gemacht ? Habe mir auch einen bestellt, damit ich hier @home mal was "basteln" kann...Smile
09.02.2009, 08:37
macces Offline
8.60 SE
Eigentlich nur gute. War anfangs etwas skeptisch, aber wurde positiv überrascht: Alle Bauteile vorhanden (einzig ein Kühlkörper für den 7805 war nicht enthalten...aber kost ja auch ned die Welt), nichts kaputt, Doku ebenfalls ausreichend. Das Board war dann auch recht fix zusammengelötet und die Kommunikation mittels TCP/IP lief ebenfalls wenig später.
Kurzum: Keine Probleme; bei dem Preis (und solchen Bausätzen) ja nich selbstverständlich.
Hab jedoch anschliessend nichts großes mehr damit gemacht. Mir fehlt einfach ne tolle Idee, was ich damit machn könnt Rolleyes
  Ansteuerung einer Wasco ADIODA Karte Shelin 7 9.779 04.12.2008 17:51
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Ansteuerung über serielle(?) Schnittstelle einer Festo MPPES Christiann 0 5.435 29.01.2007 12:07
Letzter Beitrag: Christiann
