Nur Peaks eines Sinus verwerten
10.02.2009, 11:26
benman Offline
7.1
meine Aufgabe ist es, mit den Maximalen Werten eines Kontinuierlichen Signals (sinusartig) eine Rechnung durchzuführen.
Mein Problem dabei ist, dass aus dem DAQ ein Kontinuierlicher Datenfluss kommt und somit LabVIEW das Signal immer als den momentanen Wert interpretiert.
Benutzt wird LabVIEW 7.1
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen,
mfg,
Benman
10.02.2009, 14:25
chrissyPu Offline
2014 PDS
Schau doch mal in der Signalverlaufspalette, da gibt es diverse VIs, die einzelne Parameter eines Signals wie z.B. den Spitzenwert extrahieren können...
ch
10.02.2009, 15:40
benman Offline
7.1
Die Idee hatte ich auch schon, allerdings ist fuer diese Funktionen mein Signal zu langsam(max 2Hz)?!
Jedenfalls kam am Ausgang dieser Bausteine immer das, was auch reinging, wieder raus.
10.02.2009, 16:43
chrissyPu Offline
2014 PDS
zu langsam kann ich mir nur schwer vorstellen... Lad doch mal nen VI hoch oder so...
ch
11.02.2009, 11:07
benman Offline
7.1
hier das VI.
Nur die Peaks auswerten soll bei der Oberen Mosfet temp gemacht werden, wo das AmplitudenmesspegelVI zwischen ist (relativ rechts mittig).
In der Konfiguration so wie sie jetzt ist, wird die Amplitude immer in Echtzeit gebildet (also der Eingabewert ist auch der Ausgabewert)
LabVIEW Version 7.1
Sonstige .vi  Lastdemonstrator.vi (Größe: 893,34 KB / Downloads: 321)
11.02.2009, 13:25
chrissyPu Offline
2014 PDS
Sorry, aber wie wäre es mit richtigen VIs? Ich hab leider keine Ahnung, was das ExpressVI genau macht - daher lasse ich die Finger davon und kann Dir leider auch nicht mehr sagen...
ch
  Sinus Sweep Auswerten janso 1 3.276 03.11.2020 16:55
Letzter Beitrag: Freddy
  Encoder - Sinus / Cosinus auswerten nxitimi 17 18.725 25.01.2018 19:26
  Sinus unterbrechungsfrei ausgeben Chris_EG2 5 5.935 29.07.2015 13:29
  Welche Triggereinstellungen um Peaks zu ignorieren (Oszi) Jochen_BW 0 3.198 17.05.2011 10:05
Letzter Beitrag: Jochen_BW
  Sinus Signal ausgeben mit USB 6009 TobiasSch 3 6.616 21.03.2011 12:03
  Sinus Störung 10Hz bei Drucksensor m777187 7 9.599 04.11.2010 15:21
