SubVI ausführen, wenn Eingänge noch nicht anliegen
10.02.2009, 23:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.02.2009 23:35 von Falk.)
Falk Offline
ja, das bin ich...
8.0 :: 201x ::202x
Hallo Steffen!
Ich kann deine Motivation hinsichtlich der Erhaltung deines SubVIs zum Teil nachvollziehen, aber grundsätzlich würde auch ich die Strategie verfolgen jedes Problem möglichst in einfache Teilprobleme zu zerlegen. Alles andere ist nur zusätzlicher Code, der eigentlich überhaupt nicht notwendig ist. Somit auch meine Empfehlung, zerlege dein SubVI in die einzelnen Problemstellungen und kombiniere diese dann so, wie es die aktuelle Situation erfordert. Mit bisschen Geschick wird es im Endeffekt sogar noch eine elegantere Lösung, die sich vielseitiger einsetzen lässt.
Schöne Grüße
Falk
Currently: zzzZZZZZZZZ
11.02.2009, 02:34
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
Die Frage ist ob es wirklich zeitkritisch ist oder nicht?
Die andere Frage ist, ob es lossless sein muss?
11.02.2009, 09:48
Achimedes Offline
du kannst auch einfach referenzen der variablen übergeben.
und im SubVi dann auf den wert zugreifen wenn du ihn brauchst.
allerdings mußt du dann selber herausfinden ob die daten schon aktuell sind.
Achimedes
Wer Rechtschreibfehler findet .... darf sie behalten.
  Bestimmte Zeilen im Array löschen wenn Bedingung nicht erfüllt ist bachatero18 4 6.344 31.03.2020 14:49
Letzter Beitrag: bachatero18
  Aufgerufene SubVI nicht bedienbar L@BTR0N 2 5.032 02.03.2020 13:39
Letzter Beitrag: L@BTR0N
  Werte aus SubVI werden nicht aktualisiert McButch 24 17.800 13.10.2016 14:20
  Analoge Eingänge nacheinander abfragen t0bsN 6 6.637 19.05.2016 11:24
Letzter Beitrag: t0bsN
  Code funktioniert als SubVI nicht mehr!?! Labview Newbie 4 7.542 14.05.2016 11:26
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Fehlerbehandlung funktioniert bei (GXML) SubVI nicht hansi9990 2 5.479 29.09.2015 18:50
Letzter Beitrag: hansi9990
