FrontPanel-Design - Entfernen des WindowsFensterrahmens
12.02.2009, 17:08
TSC Offline
LV 2018 SP1
Ich arbeite grade ein bißchen am Design meiner Applikation. Besonders störend finde ich, dass beide Scrollbars (horizontal und vertikal) permanent angezeigt werden. Auch wenn sie nicht benötigt werden.
1. Weiß jemand wie ich sie ausblenden kann?
Alternativ würde ich auch gerne einmal versuchen, eine Anwendung mit völlig freiem FrontPanel zu kreieren. Daher die nächste Frage:
2. Wie kann ich den Fensterrahmen mit Titelleiste und Statusleiste und allem drum und dran ausblenden?
Vielen Dank für eure Anregungen.
LG
Torsten
12.02.2009, 17:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.02.2009 17:10 von eg.)
Alles in den VI Properties->Window Appearance->Customize...
12.02.2009, 17:17
TSC Offline
LV 2018 SP1
' schrieb:Alles in den VI Properties->Window Appearance->Customize...
Perfekt,.. die typische Story vom Wald und den vielen Bäumen!
12.02.2009, 17:24
TSC Offline
LV 2018 SP1
' schrieb:Perfekt,.. die typische Story vom Wald und den vielen Bäumen!
Dann schieb ich hier direkt nochmal eine Frage hinterher:
Ist es auch möglich, das Frontpanel so zu minimieren, dass alle Elemente angezeigt werden? Sowas wie: FP-Größe an Inhalt anpassen?
12.02.2009, 18:35
Ich glaube nicht dass es irgendwo eingestellt werden kann, aber du kannst es über Property Node machen. Und zwar:
Aus den Breiten und Höhen aller FP Objekte Arrays machen, dann Maximum bestimmen und die FP Breite und Höhe setzen.
12.02.2009, 18:42
TSC Offline
LV 2018 SP1
' schrieb:Ich glaube nicht dass es irgendwo eingestellt werden kann, aber du kannst es über Property Node machen. Und zwar:
Okay, das is mir zu aufwendig. Dann gibts nur ein "nach Augenmaß minimiertes FP",..
Danke trotzdem!
17.02.2009, 09:13
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
' schrieb:Dann schieb ich hier direkt nochmal eine Frage hinterher:
Es gibt bei OpenG ein VI "Resize to Largest Cosmetic.vi" oder sowas ähnliches. Sogar mit einem Offseteingang so dass man einen Rahmen ins Frontpanel legen kann der alles umschliesst was man sichtbar haben will und dann ruft man dieses VI in der Initialisation des GUI VIs auf. Mit dem extra Offset auf -2 oder -3 kann man gar den Rahmen gerade schön ausblenden.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
17.02.2009, 09:15
TSC Offline
LV 2018 SP1
' schrieb:Es gibt bei OpenG ein VI "Resize to Largest Cosmetic.vi" oder sowas ähnliches. Sogar mit einem Offseteingang so dass man einen Rahmen ins Frontpanel legen kann der alles umschliesst was man sichtbar haben will und dann ruft man dieses VI in der Initialisation des GUI VIs auf. Mit dem extra Offset auf -2 oder -3 kann man gar den Rahmen gerade schön ausblenden.
Rolf Kalbermatter
Das kingt gut, da werd ich mich mal umschauen.
  HTML Tags entfernen ares2013 8 10.373 24.06.2021 11:01
Letzter Beitrag: ares2013
  aus LV komponenten entfernen... gottfried 3 5.202 10.01.2019 15:54
Letzter Beitrag: gottfried
  Wert aus 1-D Array entfernen Stephan235 2 4.677 16.03.2018 15:53
Letzter Beitrag: Stephan235
  Ansprechendes Design des Frontpanels | Muster in Hintergrund einfügen dulfried 3 5.364 23.08.2017 17:45
  Error Handling in einem Queue Message Design Architektur galilio 2 5.623 09.08.2016 12:20
Letzter Beitrag: galilio
  Queued Message Handler Design galilio 3 7.295 14.07.2016 15:34
Letzter Beitrag: Freddy
