Fehler nach Update
18.02.2009, 14:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.02.2009 14:07 von Lex.)
Lex Offline
8.x - 2011
Fehler nach Update
Hallo.
ich habe ein Problem. Ich habe 7.0 Express auf dem Messrecher. Dazu wurde vom Admin 8.6 installiert. Dieses habe ich veranlasst, da ich VIs in 8.5 habe die ich gerne Verwenden möchte. Beim der 8.6 fehlten aber noch die DAQ Treiber. Diese konnten nur unter löschen der alten DAQ Treibern installiert werden.
Wenn ich jetzt das selbe Vi (in 7.0 Ex programmiert) in 8.6 ausführen will erkennt er meine angeschlossene Hardware nicht mehr. Auch wenn ich ein neues Vi öffne und über DAQ Assistent oder so was versuche geht die Hardware nicht. Zurücksetzten im Measurement und Automation explorer geht auch nicht. Sad
Was soll ich tun ???
Gruß und Danke Lex
18.02.2009, 15:26
Fehler nach Update
Schau' mal hier:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/972...6257417006BEE5A
http://forums.ni.com/ni/board/message?boar...uireLogin=False
18.02.2009, 19:07
Fehler nach Update
Falls die Links von Y-P nicht helfen, könntest du etwas genauer werden:
1. Um welche DAQ-Hardware geht es denn?
2. DAQ-Treiber ist auch zu allgemein: DAQmx-Treiber oder Trad-DAQ Treiber?
19.02.2009, 13:03
Lex Offline
8.x - 2011
Fehler nach Update
die Links haben bisher leider nicht geholfen.
Es handelt sich um die DAQmx Treiber. Verbaut ist eine NI PCI 6289.
Folgendes habe ich zeit gestern probiert.
Deinstallation aller NI Produkte. Anschließend habe ich den DAQmx 8.9 neu installiert.
Anschließend wollte ich dann LabVIEW 8.6 neu installieren. Nach Neustart des Rechners ist der Treiber allerdings immernoch nicht erkannt worden. Wenn ich im Gerätemanger gucke eigt er mir einen Fehler für die Karte an.
Grund der kompletten Neuinstallation war, dass er mir diesen Fehler vorher auch angezeigt hat. Ist die DAQmx 8.9 als Treiber für die Karte nicht geeignet?
Gruß Lex
20.02.2009, 15:48
Lex Offline
8.x - 2011
Fehler nach Update
Ich habe mein Problem gelöst.
Nach Installation der DAQmx Treiber musste ich nach einem Neustart im Gerätemanager nochmals nach dem Treiber suchen lassen. Er wurde dann gefunden und installiert. Jetzt läuft alles wie gewünscht.
Gruß Lex
20.02.2009, 16:09
Fehler nach Update
Jetzt wo Du es sagst, fällt mir ein, dass ich das so ähnlich auch schon mal hatte.... (vgl. hier).
' schrieb:Ich habe mein Problem gelöst.
Gruß Lex
  Create 2 Task, Fehler nach Start Task Martin Heller 1 5.893 09.09.2011 14:26
Letzter Beitrag: illuminus
  Fehlermeldungen nach Update StefanS 5 6.108 12.07.2010 15:02
Letzter Beitrag: StefanS
  Nach 250 Stunden, Fehler 50352 steffenm 2 4.665 26.08.2009 22:25
Letzter Beitrag: Newton2k1
  Problem bei Can Update Xeon 2 4.360 24.03.2009 09:48
Letzter Beitrag: IchSelbst
