Detektion von sechs gleichen aufeinander folgenden Werten
27.02.2009, 09:26
Kathy Offline
7.1 Student Edition
ich habe nun ein 1D-Array aus Nullen und Einsen, dass etwa so aussehen könnte:
0101010010110000000010001011111111111111111111111111111111
Nun möchte ich dieses Array so ändern, dass die Sprünge zwischen Null und Eins verschwinden.
Deshalb bin ich momentan auf der Suche nach einer Funktion, die erkennt, wenn sechs Werte in Folge entweder Null oder Eins sind.
Gibt es für sowas eine spezielle Funktion? Oder wie kann ich soetwas innerhalb einer Schleife zum Beispiel realisieren???
Vielen Dank für eure Hilfe!!!!!
27.02.2009, 10:23
ImExPorty Offline
Hallo Kathy,
IdeenlieferantTop1
ist der Wunsch nach
' schrieb:wenn sechs Werte in Folge entweder Null oder Eins sind.
zufällig oder willst Du Error -Frames am CAN-Bus detektieren?
27.02.2009, 10:32
VDB Offline
2010-2011
Lv85_img
Sonstige .vi  scan.vi (Größe: 31,31 KB / Downloads: 293)
VDB
27.02.2009, 10:48
Kathy Offline
7.1 Student Edition
Hallo ImExPorty,
deine Ideengrundlagen habe ich mir mal angeschaut, aber das ist nicht so ganz das was ich gerne hätte, oder eher brauche.... Wink
Es handelt sich nicht um ErrorFrames sondern um zufällige Messwerte, die entstehen, wenn jemand über eine Kraftmessplatte läuft. Dabei kann es sein, dass die Werte zunächst minimal um die x-Achse schwanken. Um die detektion zu erleichtern habe ich mir gedacht, dass ich erstmal alle positiven Werte einschliesslich der Null in Einsen wandle und alle negativen in Nullen. Daraus folgt, dass ich nun ein 1D-Array aus Einsen und Nullen habe, wobei es am Anfang und eventuell auch beim èbergang von positiven zu negativen Messwerten, (oder anders rum) zu Schwankungen kommen kann. Diese möchte ich gerne eliminieren!
Das bedeutet, wenn vielleicht die ersten 10 Werte immer zwischen Null und Eins wechslen und dann aber mindestens sechs Nullen folgen, gehe ich davon aus, dass die ersten 10 Werte auch eher negativ sind. Aus diesem Grund würde ich diese Werte dann gerne gleich null setzen.
Und dazu wäre es als allererstes mal gut, wenn ich wüsste, wie ich eine Abfolge von sechs gleichen Zahlen (6 mal null oder 6 mal eins) erkennen kann!
Vielen Dank für deine Hilfe!!!!!
27.02.2009, 11:04
Kathy Offline
7.1 Student Edition
Hallo VDB!
Vielen Dank für dein Beispiel-Programm!!!!!!!!!!!!!!!!
Aber leider konnte ich bis jetzt die Funktion, die du da verwendet hast nirgendwo finden....
Wie heisst die denn? Oder gibts die erst in LabVIEW 8?
lg
27.02.2009, 11:10
VDB Offline
2010-2011
' schrieb:Hallo VDB!
lg
Doch, die müsste es in 7.1 auch schon geben, Programming -> String -> Match Regular Expression
VDB
27.02.2009, 11:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.02.2009 11:48 von Lucki.)
Hier mal ein kleines Spielprogramm. Die Dioden blinken, wenn ber der Zufallszahlen-Erzeugung 0..1 6 mal hintereinander Werte unter 0.5 bzw über 0.5 vorkommen.
(Die Wartezeit 30ms wurde so gewählt, daß im Mittel alle 1 sec ein Ereignis stattfindet)
Will damit sagen: Die Zahlenfoge durch ein 6-stelliges Schieberegister schicken und die Werte im Register wie im Bild gezeigt abfragen.
27.02.2009, 11:45
Kathy Offline
7.1 Student Edition
Huhu VDB,
habe nochmals alles abgesucht, aber bei mir gibts unter anderem nur
Match Pattern
Match First String
Match True/False String
Vielleicht liegt's daran, dass ich eine Student Edition habe?
Was kann die Funktion denn genau, vielleicht kann ich dann was ähnliches auftreiben! Rolleyes
lg
27.02.2009, 11:47
TSC Offline
LV 2018 SP1
' schrieb:Huhu VDB,
Match Pattern
Match First String
lg
nimm doch einfach MATCH PATTERN
27.02.2009, 11:55
' schrieb:Lucki, überprüf doch mal schnell die Grafik ich glaub da ist was falsch verlinkt.
EDIT:
nu gehts irgendwie,.. hat sich damit erledigt!
Es ist doch immer wieder dassebe mit Dir mit Deinem zu schnellem Lesen :mellow:Habe die Graphik noch schnell ausgetauscht: Ursprünglich waren die Werte false-true, jetzt 0-1
  Mehrere subvis vom gleichen Typ coke22 1 3.387 08.06.2015 13:18
Letzter Beitrag: Schwand
  Sound&Vibration Peak Search in TDMS ausgeben in gleichen Zeitabständen udcno@AL 6 7.798 16.11.2010 15:10
Letzter Beitrag: udcno@AL
  paralleles Abarbeiten des gleichen VI Tobox 6 7.183 08.07.2009 16:14
Letzter Beitrag: TSC
  1D - Array mit 40 Werten in 2D - Array mit 4x10 Werten umwandeln greglemond 7 8.289 03.06.2009 14:44
  Nach gleichen Elementen im Array suchen aRaven 8 13.002 12.11.2007 12:14
Letzter Beitrag: aRaven
  Auswertung eines FFT-Spektrums (Peak-Detektion) Falk 5 9.806 25.07.2006 16:49
