4Byte Datenstrang aufteilen
04.03.2009, 15:46
Schandmaul Offline
8.5, 2011
Hallo an alle,
ich arbeite zur Zeit mit LabVIEW(7.1...) und habe dort ein Problem,
und zwar folgendes:
Ich habe ein 4Byte Datenstrang (U32), diesen Datenstrang möchte ich nun "zerhacken" und zwar in je 4x 1Byte- Stränge.
Wisst ihr da eine möglichkeit, dies zu bewerkstelligen?
Über eine Antwort wäre ich dankbar.
Flo
04.03.2009, 15:58
TSC Offline
LV 2018 SP1
Also ich weiß nciht obs sowas schon in fertig gibt, aber ist ja keine schwere Aufgabe wenn man bissl mit Konvertierungen und Arrays rumspielt:
Hilft dir das?
LG
Torsten
04.03.2009, 16:02
Bei 7.1, schau mal hier:
Bei 8.x, hier:
04.03.2009, 16:20
TSC Offline
LV 2018 SP1
Torsten kam, sah und verzweifelte! Kann mir jemand sagen was genau da als High und Low raus kommt? also mir ist da nichts sinniges zu eingefallen! Auch die LV-Hilfe hat mich nciht weiter gebracht.
Danke!
04.03.2009, 16:21
Schandmaul Offline
8.5, 2011
Hmpf.....Smile,
sowas habe ich gesucht, aber nicht gefunden...
Vielen Dank euch beiden, hat mir sehr geholfen.
Flo
04.03.2009, 17:04
' schrieb:Torsten kam, sah und verzweifelte! Kann mir jemand sagen was genau da als High und Low raus kommt? also mir ist da nichts sinniges zu eingefallen! Auch die LV-Hilfe hat mich nciht weiter gebracht.
Die beiden Element sind polymorph.
Für Splitten gilt: Wenn du am Eingang ein U32 (U16) anschließt, kommen am Ausgang zwei U16 (U8) raus: das eine sind die High-Bits B0..B15 (B0..B7) vom U32 (U16), das andere die Low-Bits B16..B31 (B8..B15).
Für Zusammenfügen gilt analoges.
04.03.2009, 19:21
TSC Offline
LV 2018 SP1
polymorph, das wars was mir fehlte. sprich man braucht insgesamt 3 davon,..
danke
04.03.2009, 19:41
@Torsten (ohne h)Big Grin: Wenn du damit meinst, um eine U32 auf 4 U8 aufzuteilen, ja, dazu braucht man 3x dieses VI.
04.03.2009, 19:53
TSC Offline
LV 2018 SP1
@Jens (auch ohne H und ohne Zitat): Naja, das war ja die Aufgabenstellung! Einem U32 in 4 U8 umwandeln! *zwinker*
LG
Totti
05.03.2009, 09:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.03.2009 10:23 von Lucki.)
' schrieb:Ich habe ein 4Byte Datenstrang (U32), diesen Datenstrang möchte ich nun "zerhacken" und zwar in je 4x 1Byte- Stränge.
Tut mir Leid, aber von den vergeichweise einfachem Möglichkeiten fallen mir nur diese beiden ein Mellow
(Wenn Dir das nicht genügt, dann gäbe es , außer der Methode von Tschac, mit shift/And/Or-Operationen, oder auch mit rein mathematischen Rechenoperationen, noch etliche andere, aber allesamt umständlichere Methoden)
Edit: Hier noch mal die Möglichkeiten in aufsteigender Umständlichkeits-Reihenfolge:
  ökonomisches Aufteilen in Anzeigeprozess und Speichernprozess Hasenfuss 2 3.663 24.06.2015 19:32
Letzter Beitrag: Hasenfuss
  Eine Datenreihe aufteilen Gahlunke 2 4.349 21.06.2012 16:16
Letzter Beitrag: Gahlunke
  String aufteilen mike8080 9 12.078 03.12.2010 13:01
Letzter Beitrag: mike8080
  Arraydarstellung aufteilen illson 8 8.556 03.12.2009 22:12
Letzter Beitrag: unicorn
  String Binär in Bytes aufteilen VisionaryS 14 16.896 27.11.2009 10:07
Letzter Beitrag: M Nussbaumer
  Aufteilen von Werten in ein 1D Array olmethn 3 5.013 11.07.2008 10:23
