Bilder korrekt anzeigen lassen
30.03.2009, 12:43
finalcu Offline
8.0
Hallo Zusammen
Ich versuche die Koordinaten eines Objektes, das sich in einer Ebene bewegt und von einer Kamerea erfasst wird, in LabVIEW schön darzustellen. Zur Zeit verwende ich eine while Schleife die das Bild über ein shift register weitergibt und für jede Iteration, den aktuellen Bildpunkt zeichnet. Im Prinzip funktioniert das auch einigermassen, nur flackert das Bild dadurch. Gibt es da eine bessere Implementation um das Flackern zu verhindern (zum Beispiel eine Funktion, die nicht immer das Bild neuzeichnet sondertn lediglich die Punkte, die sich geändert haben)? Um die aktuellen Koordinaten zu zeichnen verwende ich die Funktion Draw Point.
mfg
finalcu
30.03.2009, 13:05
Mach mal einen Rechtsklick auf das Picture-Control und aktiviere die Option "Advanced->Smooth Updates".
30.03.2009, 19:41
srokajo Offline
LVF-Gelegenheitsschr
Ein Gedanke wäre du überschreibst zuerst den letzten Bildpunkt mit deiner neutralen Farbe und danach setzt du den neuen Bildpunkt.
Die Koordinaten des alten Punkts ist ja bekannt der dann halt nicht meh sichtbar ist.
Hast du noch ein Bild hinter liegen musst du natürlich die Farbe des aktuellen Bildpunktes nehmen.
Nur ein Gedanke ohne es jetzt in LabVIEW getestet zu haben.
Vielmehr interessiert mich ja Dein Programmier-Konzept. Ich hab noch keinerlei Erfahrungen auf dem Gebiet Bilderkennung und würde gern mehr wissen wie du da vorgehst.
Gruss
31.03.2009, 09:35
finalcu Offline
8.0
' schrieb:Mach mal einen Rechtsklick auf das Picture-Control und aktiviere die Option "Advanced->Smooth Updates".
Danke fuer den Tipp, das funktioniert prima.
' schrieb:Ein Gedanke wäre du überschreibst zuerst den letzten Bildpunkt mit deiner neutralen Farbe und danach setzt du den neuen Bildpunkt.
Gruss
Die Tracking Software habe ich in C/C++ geschrieben. Es handelt sich dabei um eine einfache Anwendung eines Blobtracking Algorithmus. Die Positionserkennung funktioniert relativ gut, fuer die Geschwindigkeitsmssung muss ich wahrscheinlich noch einen Filter implementieren.
Gruss
  Bilder anzeigen skalieren und drehen angry_Nameless 6 11.639 12.08.2019 10:33
  Ausgewählte Messwerte aus Tabelle in Array anzeigen lassen FLST 2 10.157 13.09.2018 12:43
Letzter Beitrag: TpunktN
  Bilder eines Grafik-Ring anzeigen vogster 1 8.952 03.12.2009 11:39
Letzter Beitrag: unicorn
  reifenprofil in graph anzeigen lassen Tobi17 1 5.174 29.04.2009 22:09
Letzter Beitrag: A.Berndsen
  Feststellen ob JPEG-Datei korrekt ist. Juscho 1 4.292 23.03.2008 17:11
Letzter Beitrag: Juscho
  Zwei Signale in einem Diagramm anzeigen lassen Miki 6 11.502 06.06.2005 08:40
