ein EOL zu viel
07.04.2009, 09:13
jens_j Offline
User
ein EOL zu viel
Guten TagSmile
Hier ist ein kleines simples "Dateiarbeit.vi", welches mich schon zu lange beschäftigt. Der mit dem VI generierte Datensatz soll im ASCII-Format in eine .txt-Datei geschrieben werden und zwar in eine Zeile. Irgendwie bekomme ich einen Zeilenumbruch hinein, so dass sich der Datensatz auf zwei Zeilen erstreckt.
Weiß jemand von euch vielleicht einen Rat?
Danke!
Gruß Jens
Lv86_img
Sonstige .vi  Dateiarbeit.vi (Größe: 11,25 KB / Downloads: 269)
07.04.2009, 09:33
ein EOL zu viel
Weil die Funktion Array To SpreadsheetString automatisch einen Zeilenvorschub einfügt.
P.S.: Die Sequenz ist auf Grund von Datenfluss in deinem VI vollkommen überflüssig.
07.04.2009, 09:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.04.2009 10:21 von jens_j.)
jens_j Offline
User
ein EOL zu viel
Ok, mit der Sequenz hast du recht. Das habe ich bei der Vereinfachung des Problems übersehen. In meiner Applikation ist diese Sequenz aber nötig.
Doch hast du eine Idee, wie man diesen Zeilenumruch rausbekommt? Die einzige Idee, die ich hatte, war an der Funktion "Dateiposition" das Offset auf den Wert -1 zu setzen. Doch dies generiert mir ein Trennzeichen in der .txt-Datei, welches bei einem späteren Excel-Datenimport als Zeilenumbruch gewertet wird und ich vor dem gleichen Problem stehe.
Gruß Jens
07.04.2009, 10:24
RoLe Offline
ein EOL zu viel
Du kannst nach dem Array To SpreadsheetString, den String:
- die Stringlänge um 2 Zeichen kürzen (SubString)
- oder mit Search and Replace nach /r/n suchen und ersetzen.
Kennst du die Stringansicht /Codes ?
07.04.2009, 10:32
jens_j Offline
User
ein EOL zu viel
' schrieb:Kennst du die Stringansicht /Codes ?
Das sagt mir erstmal nichts Unsure
07.04.2009, 10:37
ein EOL zu viel
Rechtklick auf ein String-Control/Indicator/Konstante und entsprechende Option auswählen.
Programm so umbauen:
(auf die Set-File-Positions kannst du auch verzichten).
07.04.2009, 12:19
jens_j Offline
User
ein EOL zu viel
:tippen:Danke Jens.
  Auslesen dauert viel zu lange lordxraven 2 5.356 24.08.2005 16:09
Letzter Beitrag: lordxraven
