Enum Array
07.04.2009, 14:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.04.2009 14:31 von Ragdar.)
Ragdar Abwesend
Enum Array
HuhuSmile
irgendwie hab ich jetz das ganze forum und ni hilfe durchforstet und nix gefunden :/ bin jetz ganz deppert : (
Ich hab eine Listbox erstellt mit 5 Einträgen: Quelle 1, Quelle 2, ...
Jede Quelle hat eine Einstelloptionen von 6 Auswahlmöglichkeiten, wobei nur eine gewählt werden darf. Daher hab ich ein Objekt "Radio Button" erstellt, da hier immer nur eine Option aktiv sein kann. Da alle 5 Quellen die selbe Option haben, wollte ich ein Array von den Radio Buttons erstellen. Das hab ich und funktioniert.
Nun muss es nur noch verknüfpt werden und da hackt es :/
Event-Case: Liste Value Change:
Listeneintragsnr -> Array nr -> komplette Combo-Box (6 Radio Button) anzeigen.
Hab das versucht über Listennr -> Indexarray + Array -> Indicator
Da zeigt er mir auch das ausgewählte Element an, aber ich will ja als Anzeige wieder alle 6 Checkboxen sehenSad
07.04.2009, 15:02
Enum Array
Lad' mal Dein VI hoch.
07.04.2009, 15:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.04.2009 20:17 von jg.)
Ragdar Abwesend
Enum Array
Ich hoffe du kommst damit klar, hab noch nich viel gemacht und is noch einiges durcheinanderSmile
Aber danke
Edit: war nich hochgeladenSmile
Edit: hab mein problem herausgearbeiteteSmile
Lv82_img
Sonstige .vi  array.vi (Größe: 11,59 KB / Downloads: 334)
07.04.2009, 16:28
Enum Array
Ich blicke leider immer noch nicht so ganz, was Du möchtest. Blush
07.04.2009, 17:56
macmarvin Offline
CLA
Enum Array
da ich die Aufgabe an sich auch noch verstehe mal nen Schuss ins blaue...
sowas in etwa?
07.04.2009, 19:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.04.2009 20:45 von IchSelbst.)
Enum Array
' schrieb:Edit: hab mein problem herausgearbeiteteSmile
So.
Lv82_img
Sonstige .vi  array_1_.vi (Größe: 11,13 KB / Downloads: 284)
08.04.2009, 07:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.04.2009 07:20 von Ragdar.)
Ragdar Abwesend
Enum Array
Vielen Dank, zusammen!
Tut mir Leid für die umständliche Erklärung für das ProblemSmile
Ich versteh nicht wie ihr das mit der Ausgabe hingekriegt habt. Bei mir hat er entweder den String des aktuell gewählten ausgegeben oder eben nur Fehler produziert, wenn ich versucht habe mein Button Feld anzuschließen. Das Symbol ist auch ganz komisch, wie ein Tab..
Muss ich jetz nochmal genauer studieren,
schönen Morgen
Edit:
Mir fällt auf, dass es zwar jetz so funktioniert wie ich es brauche, allerdings kann ich die Werte im Anzeigeelement nicht mehr verändern bzw schreiben. Würd ja auch gern die Werte veränderen können? Deswegen dacht ich mir, ich lass direkt das Array anzeigen, aber halt immer nur das aktuelle Element - ohne auf ein extra Anzeigeelement zu gehen.
Wie geht nun das? :/
08.04.2009, 07:51
Enum Array
' schrieb:Ich versteh nicht wie ihr das mit der Ausgabe hingekriegt habt.
Das Erstellen eines Anzeigeelementes am Array-Indizieren ist nicht ausreichend. So wird nur das mit dem String erstellt. Ich hab aus deinem zweiten Array einfach das Basis-Element (also dein Konstrukt mit den 6 Kästchen) herausgeschoben, in ein AnzeigeElement umgewandelt und an Array-Indizieren angeschlossen.
Du kannst aber mal folgendes probieren: Mach das Array-Basis-Element (also dein Konstrukt mit den 6 Kästchen) als stricte Typdef. Mach dann daraus ein Array, indiziere dieses und erstelle am Array-Indizieren-Ausgang ein Anzeige-Element.
Zitat:Deswegen dacht ich mir, ich lass direkt das Array anzeigen, aber halt immer nur das aktuelle Element - ohne auf ein extra Anzeigeelement zu gehen.
Propertynode Indexwerte.
Guckst du:
Lv82_img
Sonstige .vi  array_1__1_.vi (Größe: 19,62 KB / Downloads: 293)
Sonstige .ctl  OptElem.ctl (Größe: 6,41 KB / Downloads: 255)
08.04.2009, 13:39
Ragdar Abwesend
Enum Array
Die Einstellungen kann ich trotzdem nur im verstecken Array treffen.
Kann ich nicht einfach das Haupt-Array zusammenschieben, dass nur ein Cluster sichtbar ist und dann über die Listen-Auswahl einfach nur auf die Array Nr. hüpfen, so dass ich auch Einstellungen ändern kann?
Sehr nett, wenn du mir da nochmal nen Bsp machen würdestSmile
08.04.2009, 14:19
Enum Array
' schrieb:Kann ich nicht einfach das Haupt-Array zusammenschieben, dass nur ein Cluster sichtbar ist und dann über die Listen-Auswahl einfach nur auf die Array Nr. hüpfen, so dass ich auch Einstellungen ändern kann?
Klar. Kannst du.
Hauptarray als Bedienelement lassen. Property Indexwerte wie angegeben auf Hauptarray anwenden.
  Enum-Variable "zurücksetzen" Hans96 8 10.127 06.01.2023 07:48
Letzter Beitrag: Hans96
  Type Def Enum unterscheiden? Achim 5 5.196 30.07.2020 08:19
Letzter Beitrag: Freddy
  Enum gesteuertes Event ares2013 3 5.649 29.11.2019 19:03
  String nach Enum konvertieren NoWay 2 5.776 20.08.2019 10:58
Letzter Beitrag: NoWay
  Enum Baumstruktur Hydrogencarbonat 8 8.656 24.02.2017 00:01
Letzter Beitrag: Hydrogencarbonat
  automatischer Enum durchlauf floH857 4 6.226 21.02.2017 08:57
