Ereignis: "Programmstart" ?
08.04.2009, 16:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.04.2009 16:32 von pete3000.)
pete3000 Offline
habe folgendes Problem: Ich habe bereits eine Aktion einem bestimmten Ereignis zugeordnet, welches im Verlauf meines Programms häufig auftritt. Nun soll diese Aktion auch bei jedem Programmstart automatisch ausgeführt werden. Klar, jetzt könnte ich den Quellcode nehmen und einfach nochmal außerhalb der Ereignisstruktur platzieren, aber geht das auch besser z. B. über ein Ereignis "Programmstart" o.ä. ?
Vielen Dank schonmal!
Pete
08.04.2009, 16:33
chrissyPu Offline
2014 PDS
eigentlich sollte man nicht wirklich Programmcode in einen Event-Case stecken. Ich mach das immer mit einer State-Machine, die kann einen Initialisierungscase haben und dann einen Leerlauf-Case, in dem die Event-Struktur steckt. Die Event-Struktur setzt dann nur noch den jeweils als näcshten auszuführenden State (und ggf. Anzeigen und Bedienelemente zurück, die zum Aufruf genutzt wurden). Damit ists auch kein problem, einen Code, den man mehrmals im Programm braucht auch direkt bei der Initialisierung ausführen zu lassen.
ch
08.04.2009, 16:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.04.2009 17:00 von Lucki.)
Das brauche ich auch sehr oft und ich würde mir wünschen, daß es bei der Ereigneibearbeitung eines Cases ein Häkchen gäbe: "Diesen Case bei Programmstart ausführen". Vielleicht kommt NI ein paar Versionen später noch auf diese Idee. Solange das nicht der Fall ist, helfe ich mir mit diesem Code im Initialisierungsteil des Programms:
Es macht nichts, daß der Wert überhaupt nicht geändert wird. Das Ereignis wird trotzdem ausgelöst.
08.04.2009, 20:37
schrotti Offline
2009 - 2011
Oder etwas komplizierter, indem man nach dem Start einen Event generiert. Selber benutze ich die von chrissyPu beschriebene Lösung, wobei ich aber die Eventstruktur in eine extra Schleife als Master setze.
Gruß Julius
Tipp
09.04.2009, 00:03
pete3000 Offline
Vielen Dank für die Vielzahl an Vorschlägen! Dais Werd morgen mal dran und ausprobieren, was für mich die beste Variante ist...
Wink Benutzerdefinirtes Ereignis mit Arduino jennylena 1 4.064 15.02.2018 09:53
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Ereignis Struktur 911tom 9 9.002 20.12.2017 20:57
  Zeitabhäniger Case ab Programmstart p4tti 4 5.238 15.11.2016 14:11
Letzter Beitrag: p4tti
  Ereignis "Wertänderung" verzögern aw 3 6.071 11.08.2016 16:08
  Messwerte Protokollieren für ein Ereignis ghost79fi 1 4.022 07.07.2014 08:13
  Ereignis im Blockdiagramm auslösen samuel 7 9.340 22.10.2013 07:15
