Inhalt einer externer Datei in Kombinationsfeld schreiben und auswählen
15.05.2009, 14:50
qi77qi Offline
8.6 Professional
Guten Tag,
ich habe noch nicht sowie erfahrung. Ich habe jetzt ein Problem und zwar: ich möchte Inhalt einer externer Datei in Kombinationsfeld anwenden und durch Klick auswählen. Der ausgewählte Inhalt möchte ich nachher mit meiner Messdaten in Messdatei speichern.
Ist das in LV machbar? wie kann ich das machen. Ich habe versucht die Eigenschaft für Kombinationsfeld einzustellen, z.B.: Eigenschaft "Datenbindung" durch "DataSocket" mit File zu verbinden. So eben geht es nicht.
Noch eine dumm Frage, wie kann ich Physikalische Kanal für Einlesen des Signals feststelle, damit leicht zu bedienen. (Ich habe Zählerkarte PCI 6601) Und Ich habe meie Messung 2 unterschiedliche Einstellungen. Deswegen hätte ich 2 Einstellungen durch Kombinationsfeld wählen und nach Auswahl kann ich entsprechende Phyikalische Kanal wechseln. Ist das machbar?
ich bedanke mich zuerst für allseitige Hilfe. schönes Wochenende.
LB
Qi
17.05.2009, 19:51
Bahn
18.05.2009, 10:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.05.2009 19:37 von jg.)
qi77qi Offline
8.6 Professional
schuldigung, dass ich schleichte Frage gestellt habe.
Ich lasse Programmteil und die Text-Datei zukommen. "NKD.txt"möchte ich mit Ring "Nuklid" verbinden. In gespeicherter Daten wird nur die ausgewählte Inhalt gezeigt.
vielen Dank im Voraus.
LB
Qi
Lv86_img
Sonstige .txt  NKD.txt (Größe: 377 Bytes / Downloads: 294)
Sonstige .vi  tmp.vi (Größe: 6,91 KB / Downloads: 247)
18.05.2009, 19:39
Meinst du so was?
Jens
Offtopic
Bitte nicht vergessen:
LVF-Regeln lesen
Immer LV-Version bei VI-Uploads angeben
  Kopieren einer Datei mit austeigendem Suffix simcum 4 5.121 01.08.2025 06:41
Letzter Beitrag: simcum
  Datencluster als csv-Datei schreiben / Bessere Lösung ? Hachiko 3 4.849 28.08.2024 16:00
Letzter Beitrag: Kiesch
  Menüpunkt in Ring Constant auswählen creo_123 3 9.881 24.05.2024 07:05
Letzter Beitrag: creo_123
  HTML-Datei - Name einer PNG bzw. JPG ändern Dsans 1 3.174 09.02.2023 04:42
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Messwerte aus UM232H (USB) jede ms in TDMS Datei schreiben BenBaeumker 19 13.719 23.07.2021 10:55
  Externer Sensor/Schalter ohne DAQ-Hardware? Lime 1 3.540 21.06.2021 10:37
