Thema geschlossen
Wert einer Zahl Default machen
09.02.2006, 19:05
erbi Offline
mist, kann die dinger nicht öffnen, hab LabVIEW 7.1. reicht es wenn ich die runtime engine der 8er version installier oder brauch ich die 8er LabVIEW version um die zu öfnnen
to top
09.02.2006, 19:14
erbi Offline
hey eugen du bist ein gott, es funktioniert, da frag ich mich allerdings warum des nicht funktioniert wenn die eingänge da sind aber nicht connected sind, warum muss ich die termials erst disconnecten damit des geht? versteh ich nicht, naja, auf jeden fall mal ein riesen dankeschön, hey, am besten ich schick dir mal mein komplettes 9MB programm wenns fertig ist. wenn du des dann durch gekuckt hast wirds nur noch halb so groß sein, weil ich die hälfe der variablen nicht mehr brauch
mal ne andere frage, hast du zufällig unter allgemein meine topic zu dem werte aus tree auslesen gesehen? du kannst mir diesbezüglich nicht weiter helfen oder?
to top
14.02.2006, 10:20
Entschuldigung, war zwei Tage im Urlaub.
Wenn du die Controls als Eingänge definierst, erwartet LV, dass du diese von aussen mit Werten belegst. Wenn du es nicht machst, macht es LV für dich (mit 0).
Wenn diese nicht mit Connector Pane verbunden sind, behalten die Controls die Werte vom letzten Aufruf. Wenn du aber in VI Properties sagst, dass die Controls bei jedem Aufruf auf Default gesetzt werden sollen, dann ist es genau das, was du wolltest.
Gruss, Eugen
to top
Thema geschlossen
  Default Wert wird nicht gespeichert ares2013 8 8.451 27.02.2020 12:51
  Wert an naheliegensten Wert aus Array anpassen TSC 17 15.060 26.07.2016 06:59
Letzter Beitrag: TSC
  Array je nach Wert in einer Spalte auftrennen b.proud 10 12.197 02.05.2016 10:38
  String in Zahl/ Zahl in String mit Type Cast Jann 6 7.735 18.01.2016 09:02
Letzter Beitrag: Jann
  Aktueller Wert von vorherigem Wert abziehen Semicon 6 9.188 18.06.2014 16:34
  VI-Symbol: Default anpassen TSC 12 14.006 10.12.2013 15:18
Letzter Beitrag: Schwand
