Bild in s/w umwandeln und ein Koordinatensystem einfügen
20.05.2009, 22:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.05.2009 08:02 von Y-P.)
Safa Offline
ich bin neu hier im Forum unterwegs, da ich im Rahmen meines Studiums in einer Projektarbeit ein Programm zum Einlesen von Kamerabildern in LabVIEW schreiben soll.
Meine erste Aufgabe besteht darin, mehrere BMP-Datei einzulesen (ca. 10), diese in s/w umzuwandeln und ein Koordinatensystem in das Bild einfügen, um die einzelnen Koordinaten des Bildes ansprechen zu können. Es darf keine Kompression des Bildes erfolgen, da auch sehr kleine Veränderungen wahrnehmbar sein sollen.
Ich habe schon viel in diesem Forum gestöbert, jedoch nur einige passende Themen zu meiner Problemstellung gefunden, welche mir meist nicht weitergeholfen haben, da ich die Symbole in meiner LabVIEW version nicht gefunden habe, oder weiß wo die sind:
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/3169
habe versucht, mich an diesem Beispiel zu orientieren, um ein wenig in LabVIEW reinzukommen.
noch ein Kommentar am Rande:
Zur Übung, bevor die Kamera angeschlossen wird, sollen zwei Bilder (Rechtecke) eingelesen werden, welche die Kamerabilder vorläufig ersetzen sollen.
Ich bitte hier um eure Hilfe, da ich schon seit einiger Zeit versuche das Problem zu lösen, leider ohne erfolg. Im Moment möchte ich das Bild in s/w umwandeln. Eingelesen habe ich das Bild schon. Das Umwandeln macht mir Probleme.
Ich füge zwei Links an den Beitrag, damit Ihr meine bisherigen Ergebnisse ansehen könnt.
Danke im Vorraus für eure Hilfe,
Gruß,
Safa
LabVIEW Version: 8.5 (Evaluierungsversion)
<strike>http://www.bilder-hochladen.net/files/b2vh-1-jpg.html</strike>
<strike>http://www.bilder-hochladen.net/files/b2vh-2-jpg.html</strike>
21.05.2009, 08:42
Dann hast Du bestimmt kein "Vision" installiert.
' schrieb:da ich die Symbole in meiner LabVIEW version nicht gefunden habe, oder weiß wo die sind:
21.05.2009, 16:46
Safa Offline
hm, ich habe gerade im setup nach geschaut...ich habe nun alles installiert was man installieren konnteSmile
hoffe vision ist jetzt dabei...kann ich das irgendwie überprüfen?
Versuche gerade das Bild in s/w über das vi "Farbänderung" umzuwandeln. Ich bekomm immer Fehler.
Die Eingänge können nicht miteinander verbunden werden ?!
Warum?
Wäre dankbar für ein wenig Unterstützung, um in das Programm reinzukommenSmile
Danke schonmal.
22.05.2009, 07:15
Vision ist ein Extra-Toolkit, das Du dazukaufen musst. Ich habe es nicht und kenne mich leider auch nicht damit aus. Sad
Ob Du Vision installiert hast, siehst Du im MAX unter "Software". Du solltest aber eigentlich auch wissen, ob Du das Toolkit hast.
' schrieb:hm, ich habe gerade im setup nach geschaut...ich habe nun alles installiert was man installieren konnteSmile
Warum?
Danke schonmal.
22.05.2009, 08:01
Safa Offline
oh, dass habe ich leider nicht. ich danke dir für diese hilfreiche Information.
Ich werde mal an meinem Lehrstuhl nachfragen, ob die mir LabVIEW mit diesem Visionpacket
besorgen können.
Danke nochmal, ich werde mich wieder melden, sobald ich alle Programme zusammen habeSmile
bis dann..
22.05.2009, 08:03
TSC Offline
LV 2018 SP1
lehrstuhl klingt so nach uni. wenn ihr eine campuslizenz habt, dann solltet ihr auch an das vision modul ran kommen!
LG
Torsten
26.05.2009, 18:10
Safa Offline
da bin ich wieder.
Habe nun das Visionpacket installiert. Meine neue LabVIEW-Version ist 8.6.
Wäre dankbar, wenn Ihr mir nun weiterhelfen könntet. Bin gerade wieder dabei das Bild in s/w
umzuwandeln. Danach werde ich mich an die Längenänderung in x bzw y Richtung machen.
Das o.g. Problem bleibt auch nach der Installation von Vision bestehen: Die Eingänge passen nicht
zusammen ?!Sad
Gruß,
Safa
26.05.2009, 18:29
Welche Eingänge?
' schrieb:Die Eingänge passen nicht zusammen ?!Sad
26.05.2009, 18:44
Wenn du Bilder mit den VISION-VIs bearbeitest, dann darfst du sie nicht mir den VIs aus der Graphics-Palette laden. Auch das Picture-Element aus dieser Palette ist tabu. Also:
Dagegen muss dich diese Palette viel mehr interessieren:
Merke: LV-Picture und Vision-Image sind 2 verschieden Datenformate!
26.05.2009, 18:48
Safa Offline
Versuche gerade mit HIlfe des VI "RGB" die Farbe des Bildes umzuwandeln.
Ich versuche dabei das VI "RGB" (zwischen new picture und dem davor geschalteten VI) in die "Schaltung" einzubauen.
Egal welchen Eingang ich verwende:
"Sie haben einen SubVI-Eingang mit einem PolyVI-Eingang verbunden"
Was mache ich falsch?
Muss ich den Datentyp erst umwandeln? Mit Hilfe eines Clusters?
Shocked Erstellen eines 2D Koordinatensystem in einem Bild Chris1988 3 9.249 16.10.2014 10:55
  Koordinatensystem in Image & Fill Circle Tobsen 5 8.573 02.05.2014 16:44
Letzter Beitrag: b.p
  Linie aus Bild in Pfad umwandeln blueberry99 5 10.636 11.03.2014 17:40
  Bild Einlesen / Umwandeln / Texturerkennung sebsc 1 5.476 07.11.2013 10:58
Letzter Beitrag: unicorn
Question Wasserzeichen in Bild einfügen olmethn 1 4.819 26.02.2011 09:53
Letzter Beitrag: Dennis.Moser
  Koordinatensystem über USB-Kamerabild legen PlayT 1 6.525 03.03.2010 21:21
