Historiedaten aus Signalverlaufsdiagramm in xy-Diagramm
Hallo Siuvi,
ich kann meinen Vorschreibern nur beipflichten. Du hast das Signal schon lückenhaft (ohne Zeitangabe) aufgenommen !
Du solltest jeden Kanal mit einer Zeitangabe versehen. Hab dir mal einen Screenshot angehängt wie ich mir das vorstelle ( Die Randomwerte entsprechen deinen Messwerten)
greetz Christian
Those who would give up essential Liberty, to purchase a little temporary Safety, deserve neither Liberty nor Safety
Benjamin Franklin
21.07.2009, 08:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.07.2009 08:34 von A.Berndsen.)
' schrieb:... Und bei konstantem dt macht eigentlich die Darstellung der Daten in einem XY-Diagramm keinen Sinn, dann würde auch ein Signalverlaufsgraph genügen.
Da hat Lucki vollkommen recht.
Warum möchtest Du zur Darstellung nochmals zusätzlich ein xy-Graphen verwenden?
die Vorschläge schaue ich mir gleich an, ob ich sie verwenden kann.
Lucky: Doch, doch, ich habe "Aktueller Wert als Standard" ausgewählt. Habe es 2mal probiert und mich auch gewundert, dass die Werte trotzdem nicht mitgespeichert wurden.
Andreas:
Naja, ich bekomme dynamische Daten aus einem Fieldpoint. Ich stelle sie in einem Verlaufsdiagramm dar, weil das meines Wissens das einzige Diagramm ist, in das ich kontinuierlich Daten eingeben kann.
Dann möchte ich aber gerne Cursor benutzen, Peaks finden, all diese Spielereien, die nur beim xy-Graphen gehen. Es wäre auch in Ordnung, dass eben dann ein neues Diagramm über dem alten aufpopt.
Natürlich wäre es noch schöner, wenn man entweder das Verlaufsdiagramm verwenden kann (aber das hat keine Cursor etc.) oder im xy-Diagramm den Verlauf darstellen könnte (aber dann muss man jedesmal alle Daten neu einladen, und das könnte dann dauern...oder?).
Ich hoffe, das war nachvollziehbar!
Happy Birthday, LabVIEWForum!!!!
21.07.2009, 08:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.07.2009 10:07 von Lucki.)
@Andreas
Habe mir Dein Beispiel angesehen, und konnte es nicht lassen, es so zu ändern, daß es mit beliebiger Plotzahl funktioniert. Allerdings ist das dann, obwohl es einfacher aussieht, wesentlich schwieriger Pädagogisch-didaktisch zu vermitteln. Das hast Du ja sehr schön gemacht, und ich hingegen habe es jetzt gleich ganz bleiben lassen. xy_aus_Signalverlaufhistory.vi (Größe: 18,25 KB / Downloads: 296)
' schrieb:Lucky: Doch, doch, ich habe "Aktueller Wert als Standard" ausgewählt. Habe es 2mal probiert und mich auch gewundert, dass die Werte trotzdem nicht mitgespeichert wurden.
Kann nicht sein, dann hast Du hinterher das VI nicht neu abgespeichert,
Stimmt nicht. Eine zweite Möglichkeit (Ohne Daß Du selbst im VI einen Puffer anlegen müßtest) ist der "XY-Express-Graph"
Da kannst Du auch Cursoren und all die anderen Spielereien verwenden.
Santi:
Ich habe deinen Screenshot nachgebaut. Aber dann passiert das, was ich nicht möchte: Zu jedem Zeitwert werden die Eingangswerte hintereinander als ein Graph dargestellt, aber nicht als mehrere Graphen, so wie ich das möchte. Ich verstehe eigentlich nicht warum, schließlich hat doch jeder Wert sein eigenes Cluster mit Zeitwert.
Lucki:
Also...ich behaupte, ich habe richtig gespeichert. Aber irgendwas muss ich wohl falsch gemacht haben
Danke dir auch für das verbesserte VI. Das hat mir ein wenig vom Schlauch heruntergeholfen.
"XY-Express-Graph"...ich habe den gar nicht ausprobiert, weil ich bisschen Angst vor Express-VIs habe (werden ja auch hier oft nicht empfohlen). Ich werde es inspizieren!!
Edit: Hab das gemacht. Ich habe eine Schleife, in der bei jedem Umlauf neue Werte eingelesen werden. X-Werte: Zeitwert in Sekunden. Y-Werte als Array mit sovielen Zeilen, wie es Graphen gibt.
Laut Plotanzeige macht das Diagramm wieder einen einzigen Graphen daraus. Den ich aber nicht mal sehen kann, also das Diagramm "läuft" zwar, aber trotz Autoscale sehe ich nichts. ??
Frage 1: Kann mir jemand ein gutes Buch oder ein Onlinescipt empfehlen, das das mit den Diagrammen genau erklärt?
Frage 2: Warum kann ich editieren, aber das dann nicht abspeichern? Weil ich ein relativ neuer User bin?
' schrieb:Laut Plotanzeige macht das Diagramm wieder einen einzigen Graphen daraus. Den ich aber nicht mal sehen kann, also das Diagramm "läuft" zwar, aber trotz Autoscale sehe ich nichts. ??
Hier ein Beispiel: Signalverlaufsdiagramm, mehrere Plots, dt nicht konstant. Hilft das weiter? SV_Diag.Zeit1.vi (Größe: 62,33 KB / Downloads: 365)
' schrieb:Stimmt nicht. Eine zweite Möglichkeit (Ohne Daß Du selbst im VI einen Puffer anlegen müßtest) ist der "XY-Express-Graph"
Wie geht das? Das wäre ja die Lösung für mich.
Ich verwende im Moment mein altes Verlaufsdiagramm so wie in Luckis Beispiel, d.h. ich erstelle Signalverläufe mit Zeitkomponente.
Wie kann ich das im Express-XY-Graphen darstellen?
