ENUMs und alle entsprechenden Konstanten anpassen
17.08.2009, 13:31
TSC Offline
LV 2018 SP1
ich habe ein Programm, welches aus zwei schleifen besteht. in der einen werden events ausgewertet und entsprechende meldungen versendet. die andere schleife bearbeitet die meldungen. eine meldung besteht dabei aus einem cluster aus eine boolschen variable und einer enum. wenn ich nun die enum ändere (neue einträge oder auch nur die vorhandenen umbenenne) dann läuft das programm logischerweise nicht mehr. kann man dieses cluster irgendwie als typ definieren damit ich nicht an jeder konstanten alles abändern muss?
hier ein kleines beispiel zum rumspielen.
Lv86_img
Sonstige .vi  Grundaufbau.vi (Größe: 25,61 KB / Downloads: 379)
Vielen Dank und LG,
Torsten
17.08.2009, 13:37
AnR Offline
In der Hilfe gibt es den Punkt "Typdefinitionen", schau mal da durch.
Im Prinzip nimmst machst du einen neuen Typ (VI), ziehst ein Enum rein und erstellst deine Fälle. Dann wird das als .ctl gespeichert. In der Tool-Leiste kann man noch auf "Strikte Typdefinition"/"strict..." umstellen. Immer wenn du eine Variable von diesem neuen Typ brauchst ziehst du das .ctl aus der Projektübersicht ins BD. Voila! Immer wenn du das Enum änderst werden alle Variablen aktualisiert.
17.08.2009, 13:48
TSC Offline
LV 2018 SP1
genau so hatte ich das verscuht, aber irgendwie habe ich dann die refnum in der TYP-DEF (*.ctl) geändert. also zum beispiel die einträge von aktiv/inaktiv in ein/aus umbenannt und das wird dann in meinem Programm nicht angepasst.
17.08.2009, 14:20
rasta Offline
LabVIEW 2009-2017
im Anhang ein funktionierendes Bsp.Lv86_img
Wichtig - Enum als Control - Advanced Customize..-Type-Def und danach alle bestehenden Konstanten mit diesem neuen Control
"replacen"
Ralf
Sonstige .llb  Grundaufbau.llb (Größe: 36,89 KB / Downloads: 364)
17.08.2009, 14:51
TSC Offline
LV 2018 SP1
ja das funktioniert. nu erforsch ich mal warums bei mir nciht klappt.
danke schonmal
17.08.2009, 15:10
TSC Offline
LV 2018 SP1
okay ich hatte das ganze cluster "getypdeft". und ich darf nur das enum verwenden. schade, wollte eigentlich das cluster nehmen damit ich das nicht an jeder stelle zusammen basteln muss. aber gut dann mache ich das jetzt einmal und danach werden ja schön brav alle änderungen automatisch angepasst. vielen dank!
17.08.2009, 16:18
rasta Offline
LabVIEW 2009-2017
Hallo TSchAC,
du kannst doch den Cluster ebenfalls "tydeffen", mit dem erstellten Enum-Typedef oder habe ich dich jetzt falsch verstanden?
Ralf
18.08.2009, 05:05
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:Hallo TSchAC,
Ralf
nein, hast du nicht falsch verstanden! das Typedef für das enum ist sowieso Pflicht Wink... und das Typedef für den Cluster macht einem das Leben auch deutlich leichter. Es ist definitiv NICHT verboten ein Typedef aus anderen Typedefs aufzubauen. Ich mach eigentlich aus allen Datentypen, die nicht "plain" (=LabVIEW Grund-Datentypen, Int, Dbl, String, usw ...) sind ein Typedef ...
Meine persönliche Regel für sowas lautet: wenn die Wahrscheinlichkeit, dass ich das Enum im Laufe der Entwicklung irgendwann mal ändern muss auch nur annähernd so groß erscheint wie ein 6er im Lotto + Zusatzzahl + Superzahl ==> ich mach ein Typedef draus! Erfahrungsgemäß muss ich das Enum dann doch viel häufiger ändern als ich den Jackpot knacke ... Randnotiz: hätt ich so 'nen 40 Mio Jackpot geknackt würd ich vermutlich keine Enums mehr typedef'enBig Grin
18.08.2009, 06:55
Rofl
' schrieb:Randnotiz: hätt ich so 'nen 40 Mio Jackpot geknackt würd ich vermutlich keine Enums mehr typedef'enBig Grin
18.08.2009, 07:56
TSC Offline
LV 2018 SP1
ja so hab ichs jetzt auch gemacht. dachte nur zuerst, es reicht, nur das cluster zu typdefen.
viele grüße und vielen dank für die nachhilfe!
Torsten
  Strikte Typ-Def. & autom. Aktualisierung deren Konstanten _techniker_ 2 5.058 17.08.2016 07:47
Letzter Beitrag: _techniker_
  Anzeigeproblem mit unterschiedliche Text-Ring-Konstanten in Case/Ereignisstruktur I3erry 3 5.765 28.08.2015 08:50
  globale Konstanten? Nordvestlys 6 7.387 20.02.2015 09:35
Letzter Beitrag: Nordvestlys
  Coercion-Dot bei Enums mikano 3 4.659 23.07.2013 14:21
  Bündeln - konstanten mit Namen versehen curby23523 2 5.245 30.04.2013 11:17
  gemeinsam Konstanten in verschiedenen VIs gottfried 11 12.246 31.01.2013 09:43
