Anzahl Elemente eines Clusters
07.09.2009, 08:47
OFET Offline
Hallo.
Wieder mal ein kleines gedankliches Problem.
Ich habe 2 Cluster, die X Arrays tragen, die wiederrum Ergebnisse diverser SQL Abfragen beinhalten.
Jetzt bräuchte ich die Anzahl der Arrays des Clusters um damit in der Auslese VI die Anzahl der Schleifendurchgänge zu definieren.
Hat jemand eine Idee wie das funktioniert? Gibt es sowas wie die "Array Size" Funktion auch für Cluster?
Danke im Voraus für eure Hilfe.
07.09.2009, 10:53
Spontan fällt mir nur das hier ein:
Sonstige .vi  Cluster.vi (Größe: 11,74 KB / Downloads: 418)
Lv80_img
07.09.2009, 10:57
rasta Offline
LabVIEW 2009-2017
Alternative..
Ralf
07.09.2009, 11:53
schrotti Offline
2009 - 2011
Wenns im Cluster alle Elemente den gleichen Datentyp habe böte sich an, gleich ein Array zu nehmen oder die Funktion "Cluster zu Array".
Gruß Julius
Tipp
07.09.2009, 12:18
"Cluster to Array" geht aber nicht, wenn der Cluster aus Arrays besteht. Blink
' schrieb:Wenns im Cluster alle Elemente den gleichen Datentyp habe böte sich an, gleich ein Array zu nehmen oder die Funktion "Cluster zu Array".
[attachment=49167:array.PNG]
07.09.2009, 12:19
OFET Offline
Gut funktioniert astrein.Smile
Sind die Arrays in dem Cluster auch irgendwie durch einen Index auslesbar?
Sprich, dass bei Durchlauf 0 das erste Array ausgelesen wird, beim Durchlauf 1 das 2., bei Durchlauf n das n-te?
Quasi wie die Index Array Funktion.
Die Idee mit den Nodes war natürlich "genial".Wink
07.09.2009, 12:34
Meinst Du so?
Sonstige .vi  Cluster_neu.vi (Größe: 16,86 KB / Downloads: 345)
Lv80_img
07.09.2009, 12:40
schrotti Offline
2009 - 2011
' schrieb:"Cluster to Array" geht aber nicht, wenn der Cluster aus Arrays besteht. Blink
mh, habe ich wohl überlesen.O Danke
Gruß Julius
Tipp
07.09.2009, 12:41
Kein Problem. Wink
' schrieb:mh, habe ich wohl überlesen.O Danke
07.09.2009, 12:42
OFET Offline
Jap, genau.
Über die Value Einstellung. Hatte ich mir fast schon gedacht.
Wie kommt das Zustande, dass die Ausgabearrays bei dir 3 Spalten haben, die mit Werten aus den Arrays von den Clustern gefüllt sind?
  Anpassung eines Anzeige Clusters 83DM 4 5.353 17.12.2015 09:02
Letzter Beitrag: 83DM
  geometrische Anpasungen eines typdefinierten Clusters unterbinden Trinitatis 2 3.665 18.11.2015 12:43
  Auslesen einzelner Elemente eines Arrays weschi 5 25.383 27.08.2013 18:58
  programmatische Indexauswahl eines Arrays innerhalb eines Clusters kwakz 2 4.821 05.03.2013 07:21
Letzter Beitrag: kwakz
  Anzahl der Zeilen eines Strings bestimmen Pral 6 10.433 26.11.2012 11:16
Letzter Beitrag: Pral
  Alle Elemente eines Cluster bearbeiten (Schleife) curby23523 9 10.930 22.11.2012 12:27
