Daten lesen und grafisch anzeigen
28.09.2009, 11:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.09.2009 11:09 von Marco1981.)
Marco1981 Offline
9.0 Development
ich habe ein mit einem Signal Generator ein Rechtecksignal eingelesen und die Spannungswerte in einer Datei (Spannung.lvm) gespeichert.
Jetzt möchte ich die gespeicherten Daten wieder auslesen und sie zunächst grafisch anzeigen lassen, jedoch funktioniert das nicht wirklich.
Ich denke es liegt daran das LV die gespeicherten Daten falsch liest, weiß aber nicht wie ich das beheben kann.
Ich lese die Datei einfach aus und möchte die Daten mittels Signalverlaufsgraph anzeigen lassen.
Im Anhang findet ihr den Inhalt der LVM datei.
Danke im Vorraus
LG
Marco
...Sorry habe gerade gemerkt das der Ihnalt der TXT Datei total verschoben ist. in der lvm Datei sind die Werte tabellarisch angelegt.
Sonstige .txt  Spannung.txt (Größe: 10,37 KB / Downloads: 333)
28.09.2009, 14:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.09.2009 14:39 von toaran_.)
toaran_ Offline
Hallo
also zum einen wäre das Vi hilfreich was du schon hast ... aber seis drumm .. so gehts ...
du musst darauf achten mit welchem dezimal trennzeichen du die Daten abspeicherst und wieder einliest ...
Lv09_img2
Sonstige .vi  file_einlesen.vi (Größe: 16,26 KB / Downloads: 372)
gruss T
  Datei lesen > anzeigen > verändern > speichern djbugs 5 9.270 26.01.2017 10:18
  Daten in Tabelle sammeln und anzeigen aschub 22 22.404 30.07.2013 12:35
Letzter Beitrag: aschub
  aus txt-Datei geladene Daten im Frontpanel anzeigen SGKIZO 4 5.626 24.08.2012 11:51
Letzter Beitrag: NWOmason
  Daten mit Absolutzeit speichern und lesen CHDiplomand 4 7.719 27.06.2011 15:07
  Daten aus XML Datei Lesen vogster 2 7.301 11.05.2010 08:24
Letzter Beitrag: vogster
  Daten aus Lvm lesen flizzer82 9 9.711 25.11.2009 22:40
