laufenden Task steuern?
26.10.2009, 17:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.10.2009 17:33 von kalle.)
kalle Offline
6.1 und 8.5
Hallo Forumsteilnehmer,
ich habe einen Task, der mir ein Sinussignal erzeugt. Ich glaube nicht, aber ist es vielleicht doch möglich den Task, wenn er läuft, noch zu beeinflussen? Ich würde zb die Amplituden H1 gerne ändern können, ohne den Task dafür stoppen zu müssen. Ich habe schon viel ausprobiert ohne Erfolg.
26.10.2009, 18:42
Hier ein Bsp aus dem Example Finder (Cont Gen Voltage Wfm-Int Clk-Non Regeneration.vi):
Sonstige .llb  Generate_Voltage.llb (Größe: 48,86 KB / Downloads: 306)
Lv85_img
27.10.2009, 09:06
kalle Offline
6.1 und 8.5
Bei dem VI lässt sich die Amplitude auch nicht ändern wenn der Task läuft. Man muss dazu den Task erst stoppen. Sprich wenn ich eine Sinussignal mit Amplitude a habe, muss ich dieses signal erst kurz unterbrechen bevor ich die Amplitude b habe. es geht nicht on the fly wie auf dem angehangnen bild.
27.10.2009, 09:12
Dann muss das ein Bug oder eine falsche Einstellung sein.
Klappt's mit der Frequenz?
27.10.2009, 16:37
kalle Offline
6.1 und 8.5
Doch funktioniert, wenn die Sampleanzahl gesampelt wurde , kann die Amplitude geändert ^_^werden.
  Create 2 Task, Fehler nach Start Task Martin Heller 1 5.870 09.09.2011 14:26
Letzter Beitrag: illuminus
  Zeitgesteuerte Protokollierung im laufenden VI piwi22 3 5.399 29.10.2007 09:12
Letzter Beitrag: piwi22
