Synchronisieren CAN (IXXAT) und DAQ (DI / AI)
27.10.2009, 08:05
Prince Amir Offline
8.6 - 2009
de_en
80809
Hallo an alle,
ich lese daten anhand DAQ. Erfasst werden Digitale Eingänge (Drehzahl von motor) und Analoge Eingänge ( Dafür benutze ich eine PCI 6225 von NI)
dazu lese ich durch CAN Schnittstelle von einem Schaltschrank ( Aggregatssteuerungsgerät) auch. dafür habe ich eine USB To CAN Adapter, die VIs sind schon von der firma IXXAT fertig programmiert. ich habs einfach eingebunden.
siehe Screenshot.
meine frage, wie kann ich die daten hier synchronisierne ? CAN und DAQ ? brauche ich überhaupt und wenn ja wie bitte ?
und für mein DI und DI, will ich die Daten durch Queue weiter zu einem anderen block (Signalverarbeitung und spreichern) schicken. mal eine Idee wie ich digital und analog zusammen mit Queues weiterschicken kann ? siehe Screenshot.
danke im voraus.
Grüße,
Coming together is a beginning, keeping together is progress, working together is success.
27.10.2009, 08:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.10.2009 08:10 von Y-P.)
Zitat:meine frage, wie kann ich die daten hier synchronisierne ? CAN und DAQ ? brauche ich überhaupt und wenn ja wie bitte ?
Das musst Du wissen, was Du damit vorhast.
Zitat:und für mein DI und DI, will ich die Daten durch Queue weiter zu einem anderen block (Signalverarbeitung und spreichern) schicken. mal eine Idee wie ich digital und analog zusammen mit Queues weiterschicken kann ?
Bau' Dir doch einen Cluster.
27.10.2009, 08:35
Prince Amir Offline
8.6 - 2009
de_en
80809
' schrieb:Das musst Du wissen, was Du damit vorhast.
Hallo Markus,
danke für schnelle antwort. wie meinst du mit Cluster ? verstehe i net ganz. so wie ich das gemacht habe, kann ich nicht aus DI signal ein Waveform rausziehen ? (gings irgendwie net bei mir.)
und mit dem Synch. von CAN und DAQ, also die DAQ daten sind nur zum überwachen da, mit CAN sollte befehle auf dem Motorseite geschickt werden, jenachdem was für ein zustand erreicht wird..hilft das oder ist ungenau ?
Grüße,
Amir.
27.10.2009, 08:48
Bahn. Ich stehe gerade irgendwie voll auf der Leitung. Das :???:.
28.10.2009, 09:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.10.2009 10:00 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
' schrieb:Hallo Markus,
Grüße,
Amir.
Ein Cluster erlaubt das bundeln von verschiedenen Datentypen. Weiss nicht warum Du aus dem DI Signal einen Waveform rausziehen musst um das in einen Cluster zu stopfen.
Ob Du synchronisieren musst und wie genau kannst nur Du wissen. Da Du anscheinend nicht weisst ob das nötig ist würde ich mal davon ausgehen, dass das auch nicht nötig ist. Quasisynchronisation in der Software findet ja schon Platz, halt nicht sehr genau.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
  Daten erfassen und Zeit synchronisieren Olli_11845 13 9.286 08.09.2020 17:36
  2 Messsignalen synchronisieren MEF 3 6.352 16.04.2013 04:46
Letzter Beitrag: Holy
  Messungen synchronisieren creo_123 19 17.434 20.03.2013 07:50
Letzter Beitrag: NWOmason
  Clusterarrays synchronisieren eg 27 23.321 08.12.2008 12:16
Letzter Beitrag: eg
  synchronisieren von Graphen mit Time Stamp Mr Relay 1 5.433 23.07.2008 09:30
Letzter Beitrag: Mr Relay
  Datenerfassung synchronisieren Djerun 3 5.733 07.02.2008 10:48
Letzter Beitrag: Djerun
