TRUE bei bestimmtem Wert
10.11.2009, 16:39
gemmkiog Offline
8.2.1.
ich habe einen Drehwinkelsensor über ein Burster 9205 mit LabVIEW verbunden. Der Sensor ist an die Kurbelwelle eines stirling motors angeschlossen.
nun möchte ich, das eine case schleife ausgeführt wird wenn der derehwinkelsensor einen bestimmten wert ausgibt.
für einen einzelnen wert habe ich das schon mit "wertebereich prüfen und erzwingen" hinbekommen.
Ich möchte nun aber ein true ausgegeben bekommen wenn bestmmte werte die ich z.b. in einer tabelle hinterlegt habe erreicht sind.
leider habe ich dazu noch keine funktion gefunden und komme mit den arrays auch icht wirklich zurecht. ist es möglich das ich eine tabelle hinterlege und ich dann ein true bekomme wenn einer dieser werte die in der tabelle hinterlegt sind erreicht ist?
freue mich schon auf eure antworten.
vielen dank schonmal..
10.11.2009, 19:39
z.B. so:
Sonstige .vi  Enthalten.vi (Größe: 7,67 KB / Downloads: 319)
Lv82_img
10.11.2009, 19:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.11.2009 19:57 von jg.)
@gemmkiog
Bitte etwas mehr Einsatz der Hochstell-Taste! Ein paar Kommas hätten auch nicht geschadet, dann könnte man deine Frage besser lesen...Sad
vgl. http://www.LabVIEWforum.de/index.php?act=boardrules (letzter Abschnitt).
16.11.2009, 16:02
gemmkiog Offline
8.2.1.
zu erst einmal vielen Dank für die Antwort. das war wohl der entscheidende Tipp.
Jetzt hab ich allerdings noch ein Problem. Ich möchte mit jedem Durchlauf der Case Schleife einen Messwert erfassen und in ein array schreiben. Die Messwerterfassung habe ich im Beispiel mal durch Zufallszahl ersetzt.
Wenn ich das wie im Beispiel dargestellt mit der Indizierung der While Schlefe mache nimmt er ja auch die Schleifendurchgänge auf in denen die Case Schleife nicht Durchlaufen wird. In diesem Fall wird eine 0 geschrieben.
Hat jemand nen Tipp wie ich nur für den Fall der durchlaufenen case Schleife einen Messwert im Array bekomme.
Vielen Dank schonmal.
Sonstige .vi  Enthalten_v2.vi (Größe: 8,86 KB / Downloads: 239)
16.11.2009, 16:18
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
Hallo gemmkiog
Es kommt drauf ob du weisst wie gross dein Array wird oder nicht
Falls du es nicht weisst würde ich ein Shiftregister mit einem Array empfehlen:
Dabei nicht das initialisieren des Array vergessen, kann böse memory leaks geben ;D
  Nur Werte in Array wenn Case True PreVIEW 10 12.700 10.02.2017 15:25
Letzter Beitrag: Dalle
  Bekomme kein True aus Event Structure nixblicker 7 6.715 09.02.2017 09:52
Letzter Beitrag: nixblicker
  Wert an naheliegensten Wert aus Array anpassen TSC 17 15.335 26.07.2016 06:59
Letzter Beitrag: TSC
  Event Structure mit Boolean True triggern HotProp 6 8.253 06.07.2015 12:19
Letzter Beitrag: Kiesch
  Indicator - True or False filou24 4 6.404 17.11.2014 19:52
  Aktueller Wert von vorherigem Wert abziehen Semicon 6 9.230 18.06.2014 16:34
