Probleme mit "Max & Min - Arrayfunktion" und Nachkommastellen
16.11.2009, 12:20
selma Offline
21xxx
Hallo
mich beschäftig folgendes Problem. Ich möchte mein Maxi-Wert mit zwei stellen nach dem Kommer anzeigen lassen. Habe schon den Array initialisieren (Funktion) rausgeschmissen, den wurde mir die Max_Feuchte nicht mehr angezeigt.
Zwei null nach dem Kommer werden mir auch angezeit , aber es bleiben Null`s
Kann da einer Mal so nett sein und mir da auf die Sprunge helfen.
Habe ein paar Screenshot hinzugefugt (für die Verständnis)
LabVIEW 2009
Gruß Selma
16.11.2009, 12:23
Blaue Linie... -> irgendein Integer --> keine Nachkommastellen ---> Nachkommastellen sind 0en
Lösung:
Blaue Linie durch Orangene austauschen Wink
16.11.2009, 12:27
selma Offline
21xxx
Habe ich sehe png 2 schmeisst mir den aber kein Maxwert raus?
16.11.2009, 12:43
Bei mir funktioniert das...
...evtl. liegt der Fehler aßerhalb von deinem Screenshot.
Lad doch das VI mal hoch.
16.11.2009, 12:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.11.2009 12:49 von jg.)
Ich tippe mal darauf, dass du dein FP-Control gar nicht auf 2 Nachkommastellen in der Anzeige eingestellt hast.
Mach mal folgendes:
und dann dies:
Beachte: Intern ist die Genauigkeit weiterhin genauer. Die FP-Anzeige ist kein Ersatz für das Runden einer Float-Zahl. Nur die Anzeige im FP wird gerundet.
P.S.: Bitte das nächste Mal einen sinnvolleren Thementitel als "max" wählen (vgl. LVF-Regeln).
16.11.2009, 13:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.11.2009 13:09 von selma.)
selma Offline
21xxx
Sorry wollte nicht das die Software in Netzt ist.Versuche daraus mal ein kleines VI zu machen
16.11.2009, 13:13
:kA:warum das bei dir dann ne 8 gibt...
..aber "Teil-Array ersetzen" funktioniert so nicht. Dein Array ist leer, in einem leeren Array kannst du nix ersetzen.
Lösung:
Index 1 der Arraykonstante links vom Schieberegister mit z.B. 0 füllen. Statt "Teil-Array ersetzen" "In Array einfügen" benutzen. Dann sollte es laufen. "In Array einfügen" ist aber nicht das Mittel der Wahl. Wie das dann mit Teil-Array ersetzen funktioniert bekommst du aber bestimmt raus.
EDIT:
Ich war schnellerTongue
16.11.2009, 13:16
Offtopic2 Erledigt.
' schrieb:P.S.: Bitte das nächste Mal einen sinnvolleren Thementitel als "max" wählen (vgl. LVF-Regeln).
16.11.2009, 13:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.11.2009 13:19 von jg.)
' schrieb:EDIT:
Ich auch!
Hier reduziert, was du machst:
Wieso es nicht funktioniert, siehe SeBa.
P.S.: Generell: Niemals solche Tapeten-VIs erstellen, Übersicht NULL! Und, als gut gemeinter Rat: gewöhne dir langsam mal einen besseren Programmierstil an, d.h. gerade Linien, soweit möglich, Datenfluß von Links nach Rechts, etc. pp. Du tust dir selber einen Gefallen.
EDIT: Werde dein VI natürlich umgehend von meiner HDD löschen.
16.11.2009, 13:22
^_^
Was dem Bsp. aus Beitrag #4 :verdacht:nahe kommt.
Offtopic2
Wie machst du eigentlich diese Strichel-Linie außen um den Snapshot rum?
  Nachkommastellen abgeschnitten beim einlesen einer csv-datei in ein array noled 2 6.215 02.12.2015 16:37
Letzter Beitrag: noled
  Nachkommastellen bei Hex-Zahlen Bensch 7 7.414 28.10.2015 14:43
  String mit 2 Nachkommastellen anzeigen anne 9 12.903 11.01.2014 01:02
Letzter Beitrag: macmarvin
  Nachkommastellen anzeigen Ninja2602 7 12.037 28.02.2013 13:59
Letzter Beitrag: Ninja2602
  Nachkommastellen Theo-Technic 11 19.403 30.08.2011 15:42
Letzter Beitrag: A.Berndsen
  "Fract/Exponential String to Number" mehr Nachkommastellen? GT123 3 7.376 08.10.2010 07:55
