PFI Kanal als digitalen Eingang
09.12.2009, 12:09
Fumik Offline
7.1
PCI 6036E mit 8 digitalen lines (port0 line0..7 =P0.0..7)
und PFI0..9
wie kann ich nun diesen Kanal ansprechen?
Wollte mit daqmx virtuellen Kanal erstellen, starten, Daten übertragen, usw.
Wie funktioniert das mit dem virtuellem Task im Measurement&AutomationCenter?
Wieso sind die Kanäle Counter? Sprich Counter_X ist mit PFI_X verbunden...
Hoffe ihr könnt mir helfen. Danke
09.12.2009, 12:22
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/DA2...625752F007596E1
09.12.2009, 13:07
Fumik Offline
7.1
Danke für die schnelle Antwort, aber das hilft mir leider gar nicht weiterSad
Ich habe eine PCI 6036E Karte und brauche für mein Projekt mehrere digitale Eingänge und hab gelesen, dass man den
PFI-Kanal auch dazu programmieren kann (also als digitalen Eingang/Ausgang nutzen).
Wie ist also die Adresse, bzw wie definiere ich diese Adresse
im Measurement&AutomationCenter, sodass mir diese Ports dann beim Programmieren zur Verfügung stehen?
09.12.2009, 13:53
' schrieb:Ich habe eine PCI 6036E Karte und brauche für mein Projekt mehrere digitale Eingänge und hab gelesen, dass man den
Wo?
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/14F...6256FBE005C2BC4
09.12.2009, 14:37
Fumik Offline
7.1
im Datenblatt von der PCI 6036E
"PFI Lines – Eight programmable function input (PFI) lines that you can
use for software-controlled routing of interboard and intraboard digital
and timing signals."
Aber hab gelesen....
"E Series
E Series devices have 10 PFI lines which can be configured as the following:
1. Timing Input Signal for AI, AO, or counter/timer functions
2. Timing Output Signal from AI, AO, or counter/timer functions
Ich danke vielmals, die Karte hat soweit ich weiß also nur 8 Ausgänge(digital) und 2 Ausgänge(analog), die ich mit 0 oder 1 bzw 0 oder 5 Volt hinterlegen kann,
ich benötige aber insgesamt 16 Ausgänge(Spannung oder booleschen Wert) und 6 Eingänge.
Gibt es da eine günstige Karte, die das ermöglicht?
09.12.2009, 14:48
' schrieb:...
Dafür wende dich vertrauensvoll an deinen NI-Vertreter, oder such mal auf der NI-Seite:
http://www.ni.com/dataacquisition/
dort kannst du die entsprechenden Eingaben machen und bekommst recht schnell eine entsprechende Auswahl.
11.12.2009, 13:11
Fumik Offline
7.1
Falls es jemanden interressiert:
Die Karte 6229 (auf PCI und kein PCIe benötigt) bietet 2*68 Pins und genügend Möglichkeiten für Geräteansteuerung (Ausgang) und Datenverwertung (Eingang).
Man braucht allerdings 2 Connectorblöcke und 2 Stecker.
Ich bin mit dieser Karte jedenfalls sehr zufrieden.
Gruß, Fumik
  Digitalen Ausgang mit DAQ Simulieren Georg1980 1 4.454 01.07.2021 07:21
  Hochzählen mit digitalen Eingang TiBu 4 6.414 03.07.2019 08:06
Letzter Beitrag: TiBu
  Drahtbrucherkennung bei Digitalen Ausgängen MRL2018 1 4.342 09.04.2018 10:38
  DAQ Kanal erzeugen jodh14 11 11.327 21.03.2018 15:37
Letzter Beitrag: jodh14
  schnelles schalten von digitalen kanälen serge_franke 4 6.934 10.11.2017 09:17
Letzter Beitrag: serge_franke
  Analogen Eingang Überwachen mmk1988 3 5.969 17.10.2016 21:32
